Hyundai ix35 установка ксенона Контроль ламп, нужна помощь!!
Pafa
Сообщение06.05.2010 13:36    Hyundai ix35 установка ксенона Контроль ламп, нужна помощь!! [цитировать]
Всем Привет!!! Нужна помощь из опыта.
Ставлю ксенон на Hyundai ix35,
на ближний стал через обманки нормально. На противотуманках тухнет и все , даже через обманки.
Есть еще мысль поставить через реле, а управление взять с включения противотуманок.
Может кто знает или сталкивался??? Походу думаю, на сколько понял контроль идет не по замкнутости цепи, а по нагрузке????
Pafa
Сообщение10.05.2010 11:25     [цитировать]
Народ!!! Неужели никто не сталкивался???
Сообщение10.05.2010 22:37     [цитировать]
У нас в последнее время больше снимают ксенон. Улыбаюсь
Pafa
Сообщение11.05.2010 00:09     [цитировать]
А што так???
sasha19000
Сообщение12.05.2010 10:00     [цитировать]
поставь емкость по питанию
ruslangetz
Сообщение26.05.2010 22:23    Re: Hyundai ix35 установка ксенона Контроль ламп, нужна помо [цитировать]
А какой у Тебя комплект ??
NemeC
Сообщение17.12.2010 08:04     [цитировать]
Обманку на Hyundai ix35 пробывал ставить 8 Ом с кондицатором 10000, не работает, не идёт мож кто побеждал, Эти хундарных дел мастара взяли и слизали у немцев что ли,,,
A720
Сообщение24.12.2010 14:20     [цитировать]
Похожая проблема с установкой ксенона на IX35.
Пробовал различные блоки (с обманкой и без).
Проблема заключается в следующем - при включеном зажигании, свет работает нормально. После запуска двигателя свет включается и тут же гаснет. Центральный блок выдает ошибки "Короткое замыкание в цепи управления лампой" по всем лампам ближнего и дальнего света.
Коллеги предложили развязать ксенон через реле. Подключил вместо штатной лампы обмотку реле. При включении света реле начинает дребезговать (контакты замыкаются и размыкаются несколько раз в секунду). Могу предположить, что в таком режиме ксенон долго не проживет.
Кто нибудь нашел приеплемое решение установки ксенона на IX35?
Сообщение24.12.2010 18:43     [цитировать]
А конденсатор параллельно обмотке реле не пробовали?
