Ценралный замок на MMC Pajero 2
Олег кз
Сообщение05.05.2010 21:33    Ценралный замок на MMC Pajero 2 [цитировать]
Здравствуйте
Сгорел блочок штатного ц.з. на этой машине, система управления однопроводная
проверил транзисторы, диоды, реле, все работает,
остается микросхема TF044AP
Так вот, кто сталкивался, чем заменить
Kingsound@mail.ru
Чем сможем - поможем....
Сообщение05.05.2010 21:51     [цитировать]
Не сталкивался,но думаю замену можешь не искать.Только время потеряешь.Под этой маркировкой может скрываться все что угодно.От известной микросхемы с технологической маркировкой,до заказного чипа.Ищи на разборках блок.Или сам с усам Улыбаюсь
Олег кз
Сообщение06.05.2010 07:00     [цитировать]
за этот блок у нас чето слишком много просят.
хотел сам сообразить
Kingsound@mail.ru
kola
Сообщение09.05.2010 21:43     [цитировать]
От Волги поставь.
Олег кз
Сообщение10.05.2010 08:31     [цитировать]
а че от волги он одинаков? или надо чето переделывать
Kingsound@mail.ru
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение10.05.2010 10:29    Re: Ценралный замок на MMC Pajero 2 [цитировать]
на новых волгах тоже однопроводная схема управления цз.
Олег кз
Сообщение12.05.2010 08:28     [цитировать]
Решил задачу без финансовых вложений.
Выпаял из штатного блочка все детальки кроме двух упр. реле
подключил к ним управление по минусам с сигнализации и счастье
Очень счастлив
Kingsound@mail.ru
Сообщение12.05.2010 08:34     [цитировать]
Дак зачем вам этот блок,проще тогда было сделать по силе,все равно ЦЗ не стало.
Олег кз
Сообщение12.05.2010 08:43     [цитировать]
я думаю лучше расчитаная заводская нагрузка на штатный центральный замок автомобиля,
чем не штатная система, которая будет на себя лишнюю нагрузку брать
Kingsound@mail.ru
Сообщение12.05.2010 20:36     [цитировать]
Нагрузка останется неизменной ведь источник один,не считая релюшек.
Сообщение12.05.2010 22:40     [цитировать]
Мне кажется,штатные моторчики жрут меньше,чем обычные привода.Поэтому согласен с леша-43.Рубить,так под корень Улыбаюсь
Олег кз
Сообщение13.05.2010 09:41     [цитировать]
только корня то не видно, там блок мотажный не удобно, махинации вытворять
Kingsound@mail.ru
