пандора 1870i нет связи!проблема!
ильич
Сообщение04.05.2010 22:54    пандора 1870i нет связи!проблема! [цитировать]
пандора 1870i прблема в следующем: при движении краем глаза заметил часто моргающий красный светодиод на брелоке,остановился стал жать на кнопки, на посылы с брелока жки сига не реагирует. судя по индикатору антенки сигнал уходит но обратно - тишина.при нажатие кнопки на антенном модуле - тишина. вынимание из брелока батарейки - тишина т.е.брелок то пищит при включении но связи нет. такое впечатление что от сигнализации к брелку не чего не передается. кстати пробывал запасной брелок с ним все работает связь есть!!
что за беда подскажите? Как об стену
сегодня попробывал перепрошить брелоки через програмирование- резултат нулевой,а также отключал питание сигнализации(снятием клемы+) тоже не помогло!
отрицательный резултат это тоже результат!
паттер
Сообщение06.05.2010 08:29     [цитировать]
Беда в Брелке, его заменить и будет все ок.
