проблема?
annaalex
Сообщение04.05.2010 15:39    проблема? [цитировать]
на а\м (12) стоит АОС Scher-Khan MAGICAR 5, почему днем при солнышке иногда срабатывает сигналка короткими звуками. А вечером (может быть из-за того что долго остывает движок) сигналка срабатывает через 40 минут или час в течении длительного времени. Может настроен чувствительный датчик удара и проблема в этом?
Сообщение04.05.2010 17:19     [цитировать]
Скорее всего так и есть. Проверь где установлен датчик удара, если на пластике то перенеси на металлическую, силовую деталь. Потребуется заново настроить чувствительность, на шерханах это хлопотное занятие. Если всё это (вышеописанное) проблематично или влом, можно просто ограничится уменьшением чувствительности первого уровня.
annaalex
Сообщение04.05.2010 22:27     [цитировать]
Cпасибо, тему можно закрывать.
