Проблема с программированием дист.запуска Sheriff ZX-1050
Aqualung
Сообщение03.05.2010 12:21    Проблема с программированием дист.запуска Sheriff ZX-1050 [цитировать]
Поставил на Нексию Sheriff zx-1050.Инструкцию скачал тут(книжку потеряли).Столкнулся с таким проблемами:Распиновка 22-х контактного разъёма не соответствует цветам проводов по расположению в разъёме.Это полбеды,ослил,благо это далеко не первая устаналиваемая мной сигнализация.
Дальше-веселее: Программирование функций F1-F25 по табл.3 -без проблем,а вот таблица функций дистанционного запуска озадачила.
1. При попытке перейти к программированию функции SF15 система вываливается из режима программирования с соответствующим звуковым уведомлением.
2. начиная с SF5 видимо,есть несоответствия .К примеру: SF5 должна иметь 6 вариантов значений ,соответственно,при программировании должно получаться до 6 сигналов сирены,на деле же есть только 2 состояния (один или два сигнала).И это не единственное расхождение с таблицей.
В итоге быть уверенным в правильной настройке функций я не могу.
А автозапуск,как известно,штука непростая и не хотелось бы получить мятые бампера и убитый стартер(как минимум)
Закралось подозрение что скачал мануал не к той модели,тем более что названия модели ни на корпусе,ни на плате сигналки не обнаружил.Идентифицировал по брелку и количеству/виду/расположению разъёмов блока.
Скачал инструкцию и к 1050v2 и к 1050 ver 3.Инструкции абсолютно одиннаковые.Посмотрел даже на 1055.Тут странности:на сайтах на фото блока разъёмы как у моей(под выносные реле цепей запуска) ,в инструкции рисунок , распиновка и описание подключения блока со ВСТРОЕННЫМИ реле запуска.
Правда функций в таблице дист.запуска 14,но и тут несовпадения по некоторым функциям.Соответственно,имхо,1055 тут не при чём.
Вот такая проблема, очень надеюсь на Вашу помощь.
С уважением,Aq
Rakurs
Сообщение03.05.2010 19:34     [цитировать]
У тебя скорей всего Sheriff zx-1000
Aqualung
Сообщение03.05.2010 21:55     [цитировать]
Блин! Улыбаюсь Точно ZX1000!
Большое спасибо,теперь всё сходится. Ура
Rakurs
Сообщение03.05.2010 22:01     [цитировать]
Всегда пожалуйста! Очень счастлив
