starline c9-проблема с установкой
a_galimjanov
Сообщение02.05.2010 22:01    starline c9-проблема с установкой [цитировать]
всем привет! нужна помощь с подключением сигнализации starline c9. Проблема такова: в эти выходные ставил себе на машину ауди а6 в с4 кузове выше указанную сигналку. Все встало без проблем, почти. Проблемы две:
1. когда ставиш машину на охрану на брелка появляется иконка незакрытых дверей, для решения этой проблемы я програмировал согласно инсрукции по эксплуатации пункт "обход салонного света и задержки активизации датчиков при включении охраны", который выставил на 5 секунд. По заводским настройкам стоит данная функция "без задержки". после программирования при постановки на охрану на брелке также появляется символ незакрытых дверей, но по истечению 5 секунд все на брелке становится в норме.
2. После подключения всех проводов при запуске двигателя с брелка появилась такая проблема: двигатель запускается только со второй попытки, работает три секунды, глохнет а брелок показывает что машина заведенная. согласно также инструкции провод "вход контроля работы двигателя ТАСН, гениратор (-,+)" я пытался сначала повесить на провод управления форсункой - не получилось, далее повесил его на лампачку гениратора - и всеравно происходит вышеказанная х.......... Также в инструкции есть табличка по которой этот провод программируется по 4 позициям: 1 по шумам 2 гениратор - 3 гениратор + 4 по тахометру. по всем 4 позициям программировал результата никакого. Единственно не подключал этот провод на тахометр, разобрал панель но не смог определить провода тахометра.
Если кто поможет заранее благодарен !!!!!!!
Сообщение02.05.2010 22:34     [цитировать]
По первому пункту запрограмируйте задержку не 5сек.,а больше.А по второму попробуйте для начала завести машину с брелка с оставленным ключом в замке.
a_galimjanov
Сообщение02.05.2010 22:35     [цитировать]
ты имееш виду в ключе чип?
Сообщение02.05.2010 23:15     [цитировать]
Ну да.
a_galimjanov
Сообщение03.05.2010 18:42     [цитировать]
слушай сегодня снял эту капсулу и приклеел к замку зажигания, вопрос как вообще полностью отключить имобилайзер?
Олег кз
Сообщение03.05.2010 21:02     [цитировать]
никак
Kingsound@mail.ru
Чем сможем - поможем....
Сообщение04.05.2010 18:06     [цитировать]
лучше используй обходчик Улыбаюсь Улыбаюсь Улыбаюсь
