субару легаси универсал ЦЗ
заяц
Сообщение30.04.2010 17:48    субару легаси универсал ЦЗ [цитировать]
всем привет! встал вопрос поставить сигналку на авто субару легаси правый руль 2002 года в универсале АКПП. суть проблемы в том что не смог пока разобраться с центральным замком! помогите!!!!!!! Плачууу юю
всё нормально!!! ПАДАЮ!!!
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение30.04.2010 18:14     [цитировать]
Если правильно помню там около рулевой колонки с права блок черного цвета. Так на нем есть цз по минуса. Кончевики и повороты тоже там.
Фидаиль
Сообщение30.04.2010 20:31     [цитировать]
по однопроводной системе работает минус и разыв алгаритм не помню Улыбаюсь
shuma13
Сообщение30.04.2010 22:47     [цитировать]
заяц
http://ugona.net/car102.html
Посмотри, мож поможет.
MMJ
Сообщение01.05.2010 08:25     [цитировать]
Вроде белый и бело-красный по (-), отследи с двери.
Одна голова - хорошо, а две - лучше.
заяц
Сообщение06.05.2010 12:49     [цитировать]
сигналку поставил все работает нормально! замки как не искал на блоке так и не нашел! протянул 2 провода в дверь и подпоялся на блок управления там где кнопочки управления стеклоподъемниками и кнопка управления замками. на плате прямо под кнопкой торчат 2 штыря как для разъема даже разбирать много не пришлось подпоялся прямо на них управление по минусу! всем спасибо за подсказки!
