постоянно пищит xs-110
koc
Сообщение25.04.2010 16:41    постоянно пищит xs-110 [цитировать]
Может кто знает где капать....!
Проблема вобщем такая, постоянно пищит, причём не как колокол должен, а тихо и как будто сел аккумулятор, и писки эти с разным интервалом времени (всмысле милисекунды разницы). При отключении с брелока, никакого эффекта. напряжение на АКБ 12.4вольт.
несколько дней назад был замечен первый глюк, при снятии с сигнализации были два писка такого же тона как и сейчас, затем поставил на охрану, один пип-нормальный, потом тутже снял с охраны всё в норме.
отключал колокол, а в блоке сигналки какие та трески, ну типо как будто плохой контакт...., я думаю может это так релюшка работает, потому что после отключеня колокола, трески были с такой же периодичнеостью что и писк с колокола, а может и есть плохой контакт, я тут где то на форуме читал темку, где у кого та, тоже были трески в блоке, ему советовали проверить массу.
HELP!!!!!!!!
Сообщение25.04.2010 17:45     [цитировать]
это наверно что то из серии 2110-2112-угадал?
koc
Сообщение25.04.2010 17:46     [цитировать]
Нет! 2109! а какая разница?
Сообщение25.04.2010 18:18     [цитировать]
да просто масса там на одной гайке
Сообщение25.04.2010 18:21     [цитировать]
продублируй питание сиги с других проводов- и будет все хорошо! Улыбаюсь Улыбаюсь Улыбаюсь
shuma13
Сообщение25.04.2010 18:57     [цитировать]
koc
У них (ТАЗиков) общая болезнь - хреновая масса, и самая первая на АКБ. Земля прикручена на крыле прямо на краску.
koc
Сообщение26.04.2010 10:26     [цитировать]
shuma13 писал(а):
koc
так а работает та без проблем авто та.
Спасибо за советы, буду лезть Улыбаюсь
VincentVega
Сообщение26.04.2010 14:31     [цитировать]
блок открой,может там сыро?
koc
Сообщение26.04.2010 22:28     [цитировать]
Всё нашёл причину, просто провод +, который на аккумулятор идёт был окислен.
СПАСИБО за СОВЕТЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Улыбаюсь
