видео в лексус
strok
Сообщение23.04.2010 18:25    видео в лексус [цитировать]
Добрый день. Возникла такая проблема, необходимо завести видео сигнал на штатный монитор... Вроде банально НО, машина без нави... Т.е. вход нави есть но адаптер не запускается, нет входного сигнала с блока нави... есть ли какие то пути решения? были предложены два варианта: установка тойотовской нави(просто подать 12 вольт и зацепится к AVC-LAN) либо впайка интерфейса в саму голову Я в шоке .... первый вариант лишние 200 енотов, второй... ссыкотно как то... Может подскажите что нибудь еще, буду примного благодарен Улыбаюсь забыл добавить, машина lexus LS600 2008 года с потолочным монитором
kvleo
Сообщение24.04.2010 08:03     [цитировать]
камера заднего хода есть?
ну или так http://vega-absolute.ru/production/catalog/43/75.html
strok
Сообщение24.04.2010 18:00     [цитировать]
камера есть, просто был как то лексус GS300 тоже без нави, и там пытались уже подключить через RGB по линии задней камеры... но там сигнал блокировал park assist... в общем с ним еще не разобрались а тут новая проблема... кстати бродил по нету нашел такую вещь CND-LX218-AV2 производитель concorde, может есть какие мысли по этому прибору...
kvleo
Сообщение25.04.2010 08:48     [цитировать]
зачем усложнять то, как я понял нужно только видео
вот тема чтобы растащить сигнал на RGB если необходимо
http://vega-absolute.ru/production/catalog/43/80.html
а про коммутатор смотри выше, врезка на самом мониторе
strok
Сообщение25.04.2010 16:53     [цитировать]
нужен звук и видео... TV тюнер надо подключить... то что там нужен транскодер видео сигнала это понятно, машина только NTSC понимает...
kvleo
Сообщение26.04.2010 12:40     [цитировать]
у того же производителя для звука
http://vega-absolute.ru/production/catalog/44/76.html
strok
Сообщение26.04.2010 14:55     [цитировать]
ну со звуком понятно, а с видео проблема... нашел схемы этого чуда... там нет RGB... нигде... камера работает по GVIF... есть вход нави, тоже GVIF...
kvleo
Сообщение30.04.2010 17:18     [цитировать]
ну тогда только
который кстати делает тоже Вегаhttp://www.ertasvc.ru/parts/1709.htm
ну или ставте мирком , там все есть
strok
Сообщение03.05.2010 10:26     [цитировать]
Ну судя по картинке эта приблуда мне не подойдет... она ставиться в разрыв нави... а ее то как раз на машине нет! Т.е. физический вход есть но блока нави нет, отсюда возникает проблема связанная с тем что голова блокирует видео входа... Вот чем их открыть...
kvleo
Сообщение03.05.2010 15:44     [цитировать]
посмотри здесь http://vega-absolute.ru/forum/index.php?showtopic=1891&hl=GVIF
зарегистрируйся иначе не увидишь
