SHERIFF 925 нет световой индикации
NVP
Сообщение19.04.2010 13:46    SHERIFF 925 нет световой индикации [цитировать]
При постановке, снятии и срабатывании, сигналка должна подавать звуковые и световые сигналы.
Уже пару недель (не знаю с чем это связывать) у меня отсутствует световые сигналы (габариты не моргают), а звуковой сигнал (сигнал сирены) есть. Аварийка, повороты и т.п. работают, а вот от сигнализайии нет.
Есть ли на сигналдке предохранители, где. Или это проблема поглубже, может сгорело чего в ней?
Специалисты, подскажите пожалуйста...
Офигевший
access
Сообщение19.04.2010 13:48     [цитировать]
смотрите предохранитель у блока сигнализации (5 с.м. от блока на жгуте проводов) один на сигу второй на свет третий на замки, смотрите их.
NVP
Сообщение19.04.2010 13:56     [цитировать]
Спасибо большое! Не ожидал такой оперативности...
Улыбаюсь
