Tomahawk TW-4000 заглючила
crzY
Сообщение17.04.2010 10:36    Tomahawk TW-4000 заглючила [цитировать]
Сигнализация Tomahawk TW-4000.
Проблема случилась после аварийной постановки в режим охраны: невозможно снять с охраны. Ни с пульта, ни аварийным способом.
Светодиод в машине мигает часто, где-то 2 Гц. При нажатии на любую кнопку пульта кратковременно 5 раз быстро мигает индикатор DISARM красным цветом, а через 5 секунд слышен 1 бип. При нажатии на любую кнопку пульта более 2 секунд играет музыка и 1 раз мигает индикатор DISARM зеленым цветом. В документации такого режима нет. Может кто знает что это за режим и как из него выйти? Или как сбросить блок сигналки, как если бы я только-только его купил?
Сообщение17.04.2010 21:05     [цитировать]
Если ничего не помогает меняем память, можно сразу - чтоб не заморачиваться, на всякий... загляните в модуль связи.
Shuller
Сообщение17.04.2010 23:59     [цитировать]
Может это отсчет времени???
Концевики в машине нормально работают???
А найти преды от сигналки , ну или на крайняк - Клемму с аккумулятора на минуту - другую.....
crzY
Сообщение18.04.2010 00:37     [цитировать]
Память менять нет возможности, модуль связи цел... В интернете видел похожие проблемы, решения нет...
Это не отсчет времени, и концевики в порядке, и клеммы с аккума не помогают, потому что в сигналке энергонезависимая память на срабатывание есть.
Вопчем, подогнали мне блок от TW-7100, там провода практически одинаковые, и надо будет блок антенны поменять...
Сообщение18.04.2010 11:46     [цитировать]
Вам предложили...
И брелок(и) для 7100 есть? Улыбаюсь
crzY
Сообщение19.04.2010 11:08     [цитировать]
Да, есть. Всё встало и заработало. Жаль, что TW-4000 сдохла.
Сообщение19.04.2010 19:39     [цитировать]
И очень за Вас рады! Улыбаюсь
Dimintej
Сообщение19.03.2011 13:03     [цитировать]
При покупке opel astra f был замечен глюк сигнализации, предыдущий владелец ответить что-то вразумительное не смог.
При нажатии на любую кнопку брелока-пейджера вспыхивает пять раз краснай светодиод Disarm и один звуковой бип, по инструкции такого сигнала нет, при нажатии и удержании кнопок более 2-х сек Disarm загорается зелёным(режим програмирования функций).
Брелок не отображает состояние авто, т.е. сигналка орёт брелок молчит
лампочка сигнализации, внутри салона, моргает при заведенном двигателе
Появляются ложные срабатывания сигнализации, когда ей вздумается.
Основные функции работают(двери закрываются, охрана ставится), не проверял только запуск двигателя.
Сброс на заводские настройки не помагает
Что это за глюк и как сделать чтобы пейджер нормально реагировал на нажатие кнопок и принимал состояние сигнализации
