Проблема с антенной Toyota
DRуг
Сообщение16.04.2010 20:09    Проблема с антенной Toyota [цитировать]
Столкнулся со странной проблемой... Чуть больше года назад пришла Toyota IST из Японии и пришла без антенки (где-то на пути в Россию спёрли). Ездил ездил и решил купить антенну. Взял сначала длинную спиральную. Очень удивился, что без антенны радио отлично ловит по всему городу, а как только прикручиваю антенку, радио начинает жутко шипеть. поменял на маленькую коротенькую антенку (но всё равно не штатная) - результат тот же. Попробовал просто ключом дверным прикоснуться к кончику в который антенна вкручивается и радио тут же начинает шипеть.
В чём может быть проблема? Теперь уже не знаю нужна ли эта антенна))) или родную искать...
Сообщение16.04.2010 21:26     [цитировать]
Если голова родная и присутствует адаптер,то такое могет быть легко.Сильные сигналы грузят адаптер неподецки и он на выходе дает оч.много каки.Я у себя даже даже специально антенну скручивал,когда стоял родной аппарат.
DRуг
Сообщение17.04.2010 09:22     [цитировать]
Всё штатное стоит. Видимо так и есть=(
kvleo
Сообщение18.04.2010 14:56     [цитировать]
штатная антенна активная, убери усилитель или просто отключи питание с неё
DRуг
Сообщение19.04.2010 11:40     [цитировать]
Я тоже об этом думал... Надо попробовать.
