Брелок Tomahawk TW-9000
Sdemy
Сообщение16.04.2010 17:29    Брелок Tomahawk TW-9000 [цитировать]
День добрый коллеги может кто сталкивался...
Проблема в следующем: принесли сей брелочек с ЖКИ со следующей неисправностью работает когда хочет и как хочет,разобрали посмотрели брелок "хорошо б/у" и следы жидкостей и т.д.
не спеша помыли,пропаяли и вроде бы он заработал,поработал час другой пропала обр связь причем когда брелок собран в корпусе ее нет разбираешь появляется.Просмотрели все еще раз вылез другой глюк при программировании брелок забивается нормально приходит сигнал все замечатеьно,НО системой не управляет,при этом обратка работает и кнопка вызова и сработки системы все приходит.
Может кто-нибудь из ГУРУ подскажет где копать.
Сообщение16.04.2010 18:31     [цитировать]
Смотрите осциллом на 3220 наличие импульсов включения и наличие обратки с ее выхода.Насчет управления-надо смотреть сигнал брелка на выходе приемника ц.блока.
Sdemy
Сообщение16.04.2010 20:36     [цитировать]
Если не сложно поясните пожалуйста как так получается брелок ведь программируется в систему(т.е.сигналы какие надо выходят),а управлять системой ни в какую
Сообщение16.04.2010 21:29     [цитировать]
Такое бывает ,если заглючила НСSка.
Sdemy
Сообщение17.04.2010 08:03     [цитировать]
Т.е. как вариант с рабочего брелочка попробовать перекинуть HCS300 на этот и проверить.
Сообщение17.04.2010 08:59     [цитировать]
Если есть новый брелок,то определите какая из 2-х половинок неисправна.Поменяйте ВЧ части местами и проверьте работу обоих брелков.По результатам уже дальше копать.
Sdemy
Сообщение17.04.2010 11:28     [цитировать]
Копать надо на основвной платке (с ЖКИ) ВЧ часть проверил в первую очередь,вроде все в порядке (ставил нарабочий брелок)
Сообщение17.04.2010 20:33     [цитировать]
C рабочего на этот не стоит, лучше наоборот(может HCS ещё жив), возможно изменение входных характеристик процессра, или "поднять"(выпаять) процессор, поверить управление без него.
