брелок с жк BRUIN
VincentVega
Сообщение14.04.2010 12:30    брелок с жк BRUIN [цитировать]
не включается,батарейка и кварц не причём,что ещё может быть?
Сообщение14.04.2010 16:29     [цитировать]
Интресно знать какой именно
VincentVega писал(а):
кварц
VincentVega
Сообщение14.04.2010 16:38     [цитировать]
кварц тот что задаёт частоту процессора, брелок может включаться и без радиомодуля
ded99
Сообщение15.04.2010 05:44     [цитировать]
Привет! Зайди на форум www.auto504.ru
Там есть кое-что по брелку BRUIN-1000.
VincentVega
Сообщение15.04.2010 09:05     [цитировать]
Только зря потратил своё время Расстроен
Сообщение15.04.2010 10:58     [цитировать]
питание 3в на процессоре есть?
Кварц пробовал менять?
VincentVega
Сообщение15.04.2010 12:41     [цитировать]
питание есть,кварц менял с рабочего брелка,там чтото с запуском процессора.иногда запускается и работает, но нужно батарейкой поиграть с контактом.
ded99
Сообщение16.04.2010 06:00     [цитировать]
Только зря потратил своё время :(
Не зря. Попытайся после подключения батарейки перезапустить процессор. Для этого необходимо через резистор 1 кОм подать питание Vdd на 48 ножку (я подавал и через 300 Ом на некоторых экземплярах). Если вход RES (48 нога) не умер окончательно, то повезет. А вообще-то здесь на форуме была информация от pisto о реанимации процессора с пробитым RES. Правда, я ее не получил. Ищи информацию по TOMAHAWK TZ-9010 или TW-9010, или D-900 там одинаковые процессоры в брелках.
Удачи.
