Авео и Alligator S725RS
novex
Сообщение14.04.2010 11:50    Авео и Alligator S725RS [цитировать]
Подскажите.Контроль двигателя стоит по тахометру, сигналка оборотом обучается, все видит.Но такая ситуация, заводиш двигатель, после выключаеш зажигание, сигнализация должна взять под свой контроль работу двигателя, повороты загораются, и происходит скачек оборотов, то есть как будто машина хочет заглохнуть но ей не дает сигналка, после обороты выравниваются и все работает в нормальном режиме.иногда вобще авто может заглохнуть, а повороты мигают и на брелке светиться что машина заведена но на 2 секунды, потом сразу идет звук что машина заглушена.куда смотреть, перепробовал уже все.
Сообщение14.04.2010 12:31     [цитировать]
поставь на провод ign1 электролит 1000 или2000мкф,проблема уйдет Улыбаюсь !
novex
Сообщение14.04.2010 13:49     [цитировать]
я правильно понял к проводу сигналки подцепить кондер и всего делов то?
VincentVega
Сообщение14.04.2010 16:10     [цитировать]
ага,только полярность соблюди,а то........
novex
Сообщение15.04.2010 08:39     [цитировать]
Вобщем проблема то походу не в этом таиться, при выключении зажигании сига берет на себя управление двигателем, небольшой скачек оборотов и все как по старой схеме, но обратив внимание что в этот момент мигает лампа иммобилайзера, пока двигатель не заглушит сигналка, но при ДЗ иммо молчит.Так и не понял вчера.
VincentVega
Сообщение15.04.2010 09:10     [цитировать]
Такая проблема была на форд-фокусах,лечили с помощью реле и ёмкости,нужно чтоб зажигание поддерживалось в момент отключения зажигания(достаточно пары секунд) и пока А/С успеет подхватить его.У тебя очень похожий случай.Попробуй сам подвести провод на зажигание от +12в и отключай его после подхвата А/С
Сообщение15.04.2010 09:27     [цитировать]
novex
Вы проверте досконально,правильно ли вы подключили АСС и зажигание между собой.На этих машинах вродебы проблем с перехватом небыло,вот с 1 Фокусом это да,я на них устанавливал только сиги с режимом SAFE.
novex
Сообщение15.04.2010 10:53     [цитировать]
Проверял, все подключенно все верно, на данных машинках нет IGN2?просто на авто 2009 года оно есть, а тут 2007 год.
Сообщение15.04.2010 12:06     [цитировать]
В некоторых автомобилях с установленной автосигнализацией с функицей автозапуска бывает необходима схема поддержки зажигания. Не смотря на то, что сигнализация успевает перехватить зажигание при проверке логической нейтрали в течение единиц миллисекунд, этого бывает не достаточно. Двигатель успевает заглохнуть и проверка логической нейтрали для машин с МКПП не производится. В этом случае проблему можно решить с установкой схемы поддержки зажигания.
novex
Сообщение16.04.2010 09:55     [цитировать]
Вобщем сегодня лампа иммобилайзера потухла, больше не мигает, но обороты немного падают.на выходных попробую сделать все как выше на схеме.
