Starline A8 не работает сирена
novex
Сообщение13.04.2010 10:57    Starline A8 не работает сирена [цитировать]
мужики такая проблема, на данной сигнализации не работает сирена, сама сирена рабочая, прозвонил провод с которого идет выход на сирену а по нему питание не идет.При постановке и снятии с охраны не чего не нем нет.Что делать?
vlad99
Сообщение13.04.2010 11:02     [цитировать]
Проверь выход на самом блоке. Из разъема сигналки выходит серый провод с "мамой" на конце. Может "папа" выскочил. И на брелке сирена перечеркнута или нет?
novex
Сообщение13.04.2010 11:12     [цитировать]
выход не выскочил, стоит на месте, проверял.на брелке стоит постановка на охрану со звуком.а вот звука нет.куда копать то?
vlad99
Сообщение13.04.2010 11:15     [цитировать]
Пробником в серый провод на сигналке.
novex
Сообщение13.04.2010 11:22     [цитировать]
да проверял я его, говорю же что по серому проводу 0, нету питания.как его восстановить?
vlad99
Сообщение13.04.2010 11:28     [цитировать]
Проверь все преды. Если целые- сигналку в ремонт
Sdemy
Сообщение13.04.2010 11:30     [цитировать]
В блоке на сирену стоит транзистор вероятно он "умер".
novex
Сообщение13.04.2010 11:35     [цитировать]
Так сама сигналка работает, какие еще там могут быть преды?как обзывается этот транзистор, и где его взять?
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение13.04.2010 11:44     [цитировать]
Называется B772L.
В магазине, конечно. Можно заменить отечественным из серии 8хх. Или http://www.chipdip.ru/product1/45267320.aspx
novex
Сообщение13.04.2010 12:50     [цитировать]
данный девайс присутствует в блоке питания компа, пойдет он в сигналку?
vlad99
Сообщение13.04.2010 14:07     [цитировать]
Если обозначение такое-же, то подойдет. Не жалко комп? Улыбаюсь
novex
Сообщение13.04.2010 14:39     [цитировать]
да этих блоков море лежит.
