что блокировать в карбюраторном двигателе
Глеб
Сообщение17.08.2004 13:37    что блокировать в карбюраторном двигателе [цитировать]
Уважаемый Алл
я опять с вопросом <subj>
поискал по схеме по интернету и понял что все блокировки разрыванием штатной проводки для путевого угонщика равнозначны блокировке прикуривателя
и вот родилась у меня одна мысель
а что если в качестве блокиратора использовать незадействованный у меня омыватель фар запитать его от зажигания через нормальнозамкнутое реле блокировки а шланг подать ну скажем в штатный но у меня заглушеный тоненткий патрубок под воздушный фильтр
т.е. при хайджеке или попытке завести машину на которой центральный блок сигнализации не поддерживает рэлюху в открытом состоянии (т.к. либо отключен либо разрушен) в дифузор карбюратора хлынет вода (прошу заметить мимо поплавковой камеры, внутренних протков карбюратора, мимо жиклеров и т.д.)
и все бы классно
1 трудно заподозрить что шланг подведенный к штатному патрубку воздушному фильтру и есть "блокиратор"
2 после отключения сигнализации блокировка сохраняется
оставляет злодею только одну попытку после которой требуется значительное время (более 30 минут) для угона машины своим ходом
НО! Вот вопрос
а насколько при этом пострадает двигатель, масло и т.д.?
т.е. сколько мне после попытки угона восстанавливать машину
и вообще мне интересно твое мнение, великий алл
Сообщение17.08.2004 14:23     [цитировать]
а кому вопрос адресован?по поводу восстановления двигателя,я думаю Грин лучше подскажет,а так всё рвётся под капотом и ставится на капот эл.механ замок работающий от 2 канала,так если блок сдёрнут,то открыть капот что бы соедминить провода на реле блокировки не получиться и использовать надо оба типа реле и нр и нз
Сообщение17.08.2004 15:44     [цитировать]
Отцы !!! ОСТОРОЖНО !!! НИ КОГДА НЕ ПРОБУЙТЕ ПРЕДЛОЖЕННУЮ МНОЙ БЛОКИРОВКУ !!!
Злодей конечно не только навсегда завяжет со своим бизнесом
но еще и обгадится на водительское кресло.
при запуске холодного двигателля эта блокировка может и сработает а вот при хайджеке 90% что головка блока цилиндров пройдя через капот наберет хорошую высоту
и хорошо что я сам не проверил на практике
очень надеюсь что никто из вас не успел попробовать
