форд с-макс установка пандоры 1870i help!!!
ильич
Сообщение11.04.2010 21:32    форд с-макс установка пандоры 1870i help!!! [цитировать]
Всем доброго дня!
1. подскажите пжл как подключить ц.з.? подключал к ГЕМ к маленькому оранжевому разьему провода чер\зел и черн\оранж. результат ноль.
2. какой провод используется для контроля запуска? белый или бело\желтый,или же оба?
зарание Всем спасибо!
отрицательный резултат это тоже результат!
shuma13
Сообщение11.04.2010 22:18     [цитировать]
http://ugona.net/car139.html
Для запуска используется любой из этих проводов, только тот, который не используете, надо запретить в меню программирования.
maks85
Сообщение12.04.2010 10:59     [цитировать]
На фокус2 комплектация гиа ц/з в двери, по проводке они одинаковые с макс.Но точно не знаю.
Сообщение12.04.2010 21:32     [цитировать]
а, посмотри сколько электростеклоподов,если 2-то подключение на всм,если 4-то в двери,а цвета вроде чер/зел и чер/ор.
ильич
Сообщение13.04.2010 07:50     [цитировать]
стеклоподемники только передние.
ильич
Сообщение13.04.2010 07:52     [цитировать]
ильич
всем доброго дня! глюки какието!
засада в следующем: при подключении блока сигнализации к питанию сразу загорается СДИ красным цветом но горит как бы в полнакала.далее не при постановке или снатия с охраны ,не при нажимания кнопки валет СДИ не на что не реагирует. соответственно в режим програмированния войти нельзя.
на ЖК брелоке при постановке на охрану или проверки канала загорается индикатор критического разряда аккумулятора хотя напруга есть -заведенная-14.1 выкл.-12.6 . а также не подается импульс на поворотники(2 оранжевых провода) т.е. полная тишина!
вот такая беда! подскажите кто может!
Сообщение13.04.2010 08:58     [цитировать]
Блок в ремонт!
ATi
Сообщение13.04.2010 10:07     [цитировать]
не надо блок в ремонт!!!
я уже отвечал на алармфоруме- перепутали при подключении разьемы светодиода и кнопки Валет. Переткните и все заработает.
ильич
Сообщение13.04.2010 22:04     [цитировать]
ATi
все верно! оказались перепутанны разьемы(кривые руки).огромное спасибо!!!
вдогонку вопросик по ц.з. как же его коректно подключить?
Сообщение15.04.2010 16:21     [цитировать]
на всм там же где концевики дверей и багажника,цвета писал выше,управление минусом.(на фф-2 это коричневый разъем на обратной стороне от больших разьемов)
