Проставочное кольцо для передних динамиков
Chuck
Сообщение11.04.2010 20:40    Проставочное кольцо для передних динамиков [цитировать]
Можно ли выполнить их из материала типа того, что используется в столешницах кухонных гарнитуров? То ли ДСП, то ли ДВП, нужно ли потом обработать чем-то, чтобы не сырели в дверях.
Лучшее - враг хорошего!
vlad99
Сообщение12.04.2010 11:59     [цитировать]
В принципе можно. Это МДФ. Обработать лаком типа НЦ (жидким). Но я предпочитаю из фанеры.
Chuck
Сообщение14.04.2010 19:49     [цитировать]
Вот и я думаю, что лучше фанеру использовать.Сейчас думаю, где бы взять толщиной 20мм небольшой кусок.
Сообщение15.04.2010 18:12     [цитировать]
Склей вместе, под грузом два листа по 10мм. Это будет проще и быстрее. А вообще МДФ или ДСП ни чем не хуже.
vlad99
Сообщение15.04.2010 22:07     [цитировать]
Ну только не ДСП! Как не обрабатывай- через год либо рассохнется, либо расслоится.
Сообщение16.04.2010 00:13     [цитировать]
Что это вдруг? ДСП - древесно стружечная плита,стружка, опилки пропитанные смолой, наподобие "эпоксидки". Чёй-то ей рассохнуться? Это ж не массив! Влагу не держит особо, только и фанера без обработки расслаивается.
Последний раз редактировалось: Baileys58 (16.04.2010 01:02), всего редактировалось 2 раз(а)
Сообщение16.04.2010 00:47     [цитировать]
Все зависит от исходного качества материала.
Chuck
Сообщение23.04.2010 09:30     [цитировать]
Все сделал. Была полочка для цветов, лежала без дела на балконе из доски толщиной 21-22 мм. Как раз хватило на четыре кольца. Склеил по два кольца вместе полимерным клеем, стянул их до кучи тремя саморезами. Потом отпил ножовкой с одной стороны под углом получившиеся проставки, по примеру родного пластмассового кольца, с одной стороны 35мм, с другой 25 мм. Все остальные работы по пилению выполнялись при помощи электролобзика, без него было бы очень туго. Подогнал размеры кольца под новый динамик с одной стороны, а со стороны двери под привалочный размер старого кольца. Торцы колец обрабатывал на наждаке, снимая лишнее дерево под углом. И в конце после всех подгонок покрыл кольца битумным лаком черного цвета от воздействия факторов окружающей среды. И если получится выложу попозже фотки.
Chuck
Сообщение14.05.2010 15:37    Проставочное кольцо для передних динамиков [цитировать]
Вот ссылка на мой фотоотчет, как и обещал, сообщение №60
http://lanos-club.ru/forum/index.php?showtopic=4419&st=40
