скромный Inspector3000+активаторы
Глеб
Сообщение17.08.2004 10:35    скромный Inspector3000+активаторы [цитировать]
Здравствуй уважаемый All
я первый раз в жизни пытаюсь поставить скромный Inspector3000 на свой кадет (зентрального замка нету
возник вопрос:
как правильно подключить 2-х проводные активаторы
причем они у меня не нормально закрытые или нормально открытые а я бы их назвал нормально статичные т.е. его реакцию можно описать так
контакт 1 - (+) контакт 2 - (-) активатор открывается
контакт 1 - (-) контакт 2 - (+) активатор закрывается
если ничего не подавать то остается в том положении в каком его оставили
теперь о сигналке
там есть 6 проводов. обозначения (НЗ) и (НО) я понял как (нормально закрытый) и (нормально открытый)
1 - закрытие (НЗ)
2 - закрытие общий
3 - закрытие (НО)
4 - открытие (НЗ)
5 - открытие общий
6 - открытие (НО)
глупый наверное вопрос но уж извините
как же всетаки подключить такие активаторы
Сообщение17.08.2004 10:42    Re: скромный Inspector3000+активаторы [цитировать]
1 - закрытие (НЗ)---------масса
2 - закрытие общий-------на замок
3 - закрытие (НО)---------+12в
4 - открытие (НЗ)---------масса
5 - открытие общий-------на замок
6 - открытие (НО)---------+12в
нз это нормально замкнутый контакт реле внутри блока
нр нормально разомкнутый,то есть эти контакты в таком положении когда на реле не подано напряжение
если после подключения при постановке на охрану замок будет открываться а не закрываться,поменяйте провода замка местами
Последний раз редактировалось: serge-singer (17.08.2004 14:26), всего редактировалось 1 раз
Сообщение17.08.2004 10:54     [цитировать]
т.е. я подключаю к активаьору только провода 2 и 5
1,3,4 и 6 нещадно кусачками ?
Сообщение17.08.2004 11:08     [цитировать]
ни в коем случае,эти провода подают питание на активатор,я же написал куда их подсоединять,вот так и подсоединяйте,и не забудьте про предохранители поставить на плюсовые провода.пишите ,если чего недопоняли,поясню поподробнее
Глеб
Сообщение17.08.2004 11:42     [цитировать]
Да печально ощущать себя по пояс деревянным
еще раз на сигналке 6 проводов
1 - закрытие (НЗ)---------+12в
3 - закрытие (НО)---------масса
4 - открытие (НЗ)---------+12в
6 - открытие (НО)---------масса
на активаторе 2
теряюсь в догадках...
если можно обьясните в следующем виде
активатор провод 1 ----------- сигналка повода 1,2,3,6
активатор провод 2 ----------- сигналка повода 3,4,5,6
(корпусного контакта у активатора нет он весь пластмассовый снаружи)
единственное что я точно понимаю так это то что при неправильной реакции активатора его провода меняются местами
Сообщение17.08.2004 11:57     [цитировать]
Последний раз редактировалось: serge-singer (17.08.2004 14:28), всего редактировалось 1 раз
Сообщение17.08.2004 12:50     [цитировать]
Действительно все просто спасибо
теперь понял
Сообщение17.08.2004 13:25     [цитировать]
всегда рад помочь
Женя /АвтоСет/
Сообщение17.08.2004 14:03     [цитировать]
Вообщето контакты НЗ подключают на массу, чтобы в двери на замке
не висело постоянно 12в!
Сообщение17.08.2004 14:24     [цитировать]
согласен,помарочка вышла ща поправим
