Установка автосигнализаций проблемы и неисправности
Рус
Сообщение07.04.2010 09:29    Установка автосигнализаций проблемы и неисправности [цитировать]
Пожалуйста помогите если кто сталкивался нужны точки подключения на автомобиль NISSAN GLORIA Y33 кузов 1996 год выпуска
Буду очень признателен Плачууу
Сообщение07.04.2010 09:32     [цитировать]
А какие проблемы у вас по установке?
Рус
Сообщение07.04.2010 09:37     [цитировать]
очень хитрый ЦЗ активатор родной в водительской двери водительский закрывается только с кнопки на ключе
Рус
Сообщение07.04.2010 09:40     [цитировать]
есть две базы по точкам но такой праворульки там нет
Сообщение07.04.2010 09:42     [цитировать]
На многих Ниссанах однопроводная система,разберите обшиву дверей,померейте чем управляется ЦЗ.
Рус
Сообщение07.04.2010 09:47     [цитировать]
На ЦЗ негативное УПРАВЛЕНИЕ. но водительскую дверь закрывает только с кнопки на ключе зажигания.
Сообщение07.04.2010 09:55     [цитировать]
А открывает все?Тогда подключите по силовому ко всем остальным,помоему когда то я сталкивался с подобной проблемой,в пороге переключил один провод.
Рус
Сообщение07.04.2010 10:33     [цитировать]
буду пробовать у глории есть аналог ниссан цедрик
В.Е.
Сообщение07.04.2010 12:38     [цитировать]
Найди белый пластмассовый блок под рулём. Открой его и в нём два реле управления ЦЗ.
Мы не .....
Сообщение07.04.2010 15:32     [цитировать]
С таким цз в ниссанах очень все просто:закрытие вод. двери по силе.Открытие по минусу.Если непонятно,вечером подробнее распишу.
DRуг
Сообщение28.04.2010 21:01     [цитировать]
Сегодня делал Nissan Sunny 2002 г., не понял как работает ЦЗ. С кнопки на двери закрываются все двери кроме водительской, но открывает она все. Провода из двери прозванивал, ничего не нашёл. париться не стал и поставил свой привод. Как там устроен ЦЗ? тоже надо куда то впаиватьсяя? Интересно...
sheriff
Сообщение29.04.2010 07:54     [цитировать]
Я делал просто там два блока один просто центряк-управляет тремя дверьми кроме водительской (минусами). водительской управляет дистанционка она подает на соленоид только плюс открытия я его(плюс открытия) вызваниваю отрезаю от водительской двери и объеденяю с плюсами (открытия) остальных дверей (а закрытие у них схематично объедены) и можно управлять минусами всеми дверьми и с кнопки на двери будут работать все двери
sheriff
Сообщение29.04.2010 08:01     [цитировать]
Кажется я перепутал открыть-закрыть водительский соленоид ну надеюсь сообразиш что куда.
