CHERY Tiggo
instolytor
Сообщение02.04.2010 15:42    CHERY Tiggo [цитировать]
На панели приборов:
Двери-ж.син(1)
Генератор- бел.кр (16)
Повороты -зел.бел(22)
-коричн(24)
Ц.З -два жёлта-зелёных провода:в вод.кик панели -штекер нижний слева.
Замок зажигания:
Фиолетовый-(АСС)-подключать обязательно.
1Заж- (не помню) провод толстый-прозвонишь сам
2Заж- (не помню)провод толстый-прозвонишь сам
Стартёр- тонкий чёрный.
Лучше ставить S.L. Для Шарика надо +1 реле(не считая обхода).
Karen
Сообщение02.04.2010 20:45     [цитировать]
+5 диодов и доводит окна. А люк? Закатил глаза
DIMA BADI
Сообщение03.04.2010 07:10     [цитировать]
Привет! Не увидел вашу тему! Создал новую. Вопрос по доводке стёкол как использовать 5 диодов? И ещё пришлось повозится с иммобилайзером, он на все чериках такой противный?
установщик - друг человека.
Karen
Сообщение03.04.2010 09:25     [цитировать]
Довдку делал так - В блоке электропакета, который за бардачком, есть разъем с управляющими минусами от стекол. Красн. провод (зажиг.) при подаче импульса +12в (можно от ц.з. в разъемах внизу правее ног пасс. через диод (не переп. полярность!)) активирует работу стекол на 20 сек. Управляющие минусы поднятия в разъеме развязываеш 4 диодами и сажаеш на минус при охране.
instolytor
Сообщение03.04.2010 12:04     [цитировать]
С обходом проблем не было-Да и не бывает.
Люка тоже не было.Так что не в курсе.
Авто делал первый раз-Знакомым.
Доводчиком не грузился.Так что не знаю.
Karen -Красавчик.Ещё бы схемку схемку скинул -цены б тебе не было.
DIMA BADI -как обходишь иммоб.?Ч то у тя проблемы с этим???
Karen
Сообщение03.04.2010 20:10     [цитировать]
После очередной установки с цветами нарисую.
DIMA BADI
Сообщение03.04.2010 21:17     [цитировать]
Спасибо! Был на форуме Черри. Там предлагают подключится непосредственно к блоку стеклоподов, который находится под задним сидением. И ещё надо собрать какуюто плату, которая выдаёт нужную серию импульсов на нужный провод.
instolytor
Сообщение03.04.2010 22:35     [цитировать]
Спасибо Парни за отклик.
OhranSistemAvto
Сообщение04.04.2010 08:24     [цитировать]
И снова, здравствуйте!
У нас на ЧЕРИ ТИГО было так:
ЩИТОК ПРИБОРОВ - двери и багажник (1-желто/зеленый), масло (8-красно/белый), ручник (18-красно/синий).
РАЗЬЕМЫ С ЛЕВА ОТ НОГ ВОДИТЕЛЯ - правый вертикальный : повороты (серый и зелено/черный), - левый вертикальный: ЦЗ - открыть (желто/зеленый), закрыть (черно/белый). Управляются "массой".
ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ- отопитель (фиолетовый), стартер (черный тонкий), зажигание (черно/белый + черный - в серединке - при автозапуске подать одновременно).
РАЗЬЕМ СТЕКЛОПОДЬЕМНИКОВ- на поднятие стекол - водитель (красно/синий), правая передняя (зелено/голубой), задняя левая (коричнево/белый), задняя правая (коричневый). Управление (-)
Проверять перед установкой! Возможны варианты....
Всем удачных инсталляций! Подмигивающий
