Lexus Rx 300 иммобилайзер Help
stasey1988
Сообщение02.04.2010 08:11    Lexus Rx 300 иммобилайзер Help [цитировать]
ставил tomahawk 9010 (чип клеил на антенну) примерно через месяц перестал заводиться.. симптомы такие: 1. с замка зажигания нет сигнала "ключ в замке" (в этом положении чип уже должен читаться)2. при повороте ключа в положение ON лампочка "security" тухнет,(но тускло - тускло продолжает гореть ) 3 .при начале вращения стартера ярко загориться, может часто замигать - как будто искрит. (машина стоит заглохла примерно в декабре, находиться в 350 км от меня по плохой дороге)4.при имитации положения "ключ в замке" (контролькой массу на нужный провод) лампочка тухнет - чип читается,(если отсоединить антенну иммо лампочка продолжает мигать) при включении зажигания начинает тускло гореть, вращение стартера - может также тускло, а может мигнуть один раз и потухнуть. преды целые на фишках визуально окисления не наблюдается, у кого какие мысли??
GABINOT
Сообщение02.04.2010 11:02     [цитировать]
в четвёртом пункте ты сам и ответил на вопрос , ищи почему нет сигнала ключ в замке
stasey1988
Сообщение02.04.2010 12:12     [цитировать]
если бы дело было только в этом то при имитации машина бы заводилась Как об стену
vlad99
Сообщение02.04.2010 13:01     [цитировать]
Скорее всего где-то масса плохая Расстроен . Проверь массу на самом иммо.
stasey1988
Сообщение02.04.2010 13:20     [цитировать]
сам блок иимо у него к замку зажигания прикручен? там стоит черный маленький блочок, вот от него к антенне иммо фишка (2 провода в желтом "кембрике") и еще одна из 5 ти проводов уходит за блок предохов.. знать бы характеристики этих 5 ти проводков чтоб проверить Плющит и колбасит бело\черн -масса а остальные? =(((
Сообщение03.04.2010 06:02    Re: Lexus Rx 300 иммобилайзер Help [цитировать]
Так, а с родного ключа с чипом тоже не заводится?!
stasey1988
Сообщение03.04.2010 08:33     [цитировать]
да с родного не заводиться он вообще один чип просто я вытаскивал и клеил на антенну иммо, а теперь назад вставил не помогло =(((
Sergey14
Сообщение03.04.2010 15:33     [цитировать]
Я бы сканером потрогал машинку,мож что проявится.А с твоих слов...
