Выход из режима Valet в Sher-Khan
На страницу Пред.  1, 2
Sdemy
Сообщение02.04.2010 12:12     [цитировать]
Точно стенд такой
Trener 43
Сообщение04.04.2010 17:34     [цитировать]
Вроде 5е шерханы не обновлённые(т.е. без красной надписи на коробке) выходили из Valet Шерхановским программатором насчот новых почти полностью уверен что надо блок шить.
Ну а это опытному прграммеру с нормальным оборудованием 2 часа работы
Sdemy
Сообщение04.04.2010 18:40     [цитировать]
Trener 43 писал(а):
... почти полностью уверен что надо блок шить.
При мне у дилеров эта процедура (выход из Valet) заняла пару минут(из них минута на приветствие)
Сообщение04.04.2010 19:34     [цитировать]
Это понятно! Можно перетащить дамп с такого же рабочего, что сразу и "сказал" Грин /АвтоСет/. Разговор то идёт о выводе из режима "Valet" без "хирургического" вмешательства. Шерхановский процесcор умеет обновлять память со "специального" разрешения, не заморачиваясь своим бывшим состоянием.
Сообщение04.04.2010 21:21     [цитировать]
Мне тоже кажется что можно без хирургического вмешательства,только почему это держится в таком секрете?
Сообщение05.04.2010 00:11     [цитировать]
Будем считать что из соображений безопасности от взлома. А интересно, будет ли Хановский прогер работать если к нему подцепить модуль связи? Кто-нибудь знает?
Trener 43
Сообщение05.04.2010 20:00     [цитировать]
У нас в Кирове только один представитель Мега-Ф и то он сам за сигналками в казань да в нижний ездит.По всем вопросам говорит:Звоните в службу поддержки и потом значит мне и проблему решим.перепрограммирование блока - это надо отправлять на фирму:недели 2 займёт.
Или он не могет сам или это наш Дырожопск никому не интересен из Мега-Ф хотя минимум в 5ти автосалонах из наверна 25ти советуют Шер-Ханы и их САN модули и прочую продукцию
Сообщение06.04.2010 12:07     [цитировать]
Я иногда вывожу из Вальта перепайкой памяти.
Берем рабочий блок с прошитыми брелками. Выпаиваем память и меняем местами с не рабочим. Тот который в вальте снимаем прописанными брелками, а то который рабочий, прописываем брелки.
Понимаю что это долго но в мега ф не наездиешся.
Trener 43
Сообщение06.04.2010 21:13     [цитировать]
[quote="Грин /АвтоСет/"]Я иногда вывожу из Вальта перепайкой памяти.
Понимаю что это долго но в мега ф не наездиешся.[/quote]
ну такто да так проще у нас же один чел просто дампы из еепромины переливает из одного в другой
Сообщение07.04.2010 12:10     [цитировать]
Все верно, тем более что програматор можно подключить в щель на задней крышке блока.
Trener 43
Сообщение07.04.2010 21:51     [цитировать]
[quote="Грин /АвтоСет/"][quote="Trener 43"]у нас же один чел просто дампы из еепромины переливает из одного в другой[/quote]
Все верно, тем более что програматор можно подключить в щель на задней крышке блока.[/quote]
если есть такой программатор у него вроде Автопрог нормальный такой прогер и пользовацца вроде им умеет
Сообщение08.04.2010 13:23     [цитировать]
Trener 43
1.выделяем текст
2. нажимаем "цитировать" над аватаром
Если цитируем сообщение полностью то жмем на кнопку справа сверху сообщения.
Закатил глаза Подмигивающий
Страница 2 из 2
