Сигнализация заблокировала бензонасос.
LeX@ 21102
Сообщение31.03.2010 22:01    Сигнализация заблокировала бензонасос. [цитировать]
Здравствуйте.Машина Ваз21102 1.5л 8кл ЭБУ BOSCH MP70H сигнализация как я определил по брелку Red Scorpio SRS-600A проблема вот в чем прошлой осенью снимал дверь отсоеденял провода отпирания двери (уже не первый раз) когда все собрал стал заводить,а она стартером крутит и не заводится,свечи сухие бензонасос не жжужит,тогда я подумал ,а вдруг сигналка заблокировала двигатель нашел блок отключил (служебный выключатнль не нашел) попробывал не помогло тогда был приглашен электрик который прозвонил реле БН и не найдя на нем напряжения была кинута сопля с зажигания после этого машина завилась но со второго раза с первого раза заводится и глохнет со второго нормально, и теперь она заводится даже когда машину ставишь на сигнализацию хотя раньше такого не было тогда стартер крутил.но не заводил авто.Вот вопрос как мне попробывать отключить полностью сигнализацию что бы снять соплю и проверить сигналка это или нет?
vlad99
Сообщение31.03.2010 22:40     [цитировать]
В разъеме сигнализации есть серый провод. Подай на него массу. Если машина завелась - беда в сигналке, если нет- копай дальше. Проверь реле блокировки. Да и штатное реле бензонасоса и пред проверить сначала не мешает.
LeX@ 21102
Сообщение31.03.2010 23:07     [цитировать]
Провод я найду как на него подать массу?
Проверял прозванивал вроде рабочее,но не менял.
Реле БН было в самом начале проверено, и заменено.
vlad99
Сообщение01.04.2010 13:34     [цитировать]
Воткни в разъем сигнализации один конец куска провода, а другой конец- на кузов
LeX@ 21102
Сообщение01.04.2010 19:17     [цитировать]
А почему когда я отключал блок машина не заводилась,что на этот провод идет постоянный плюс,и что тогда произойдет когда я подам на него массу, не подскажешь,а то я в электрике не очень сильно шарю Улыбаюсь
vlad99
Сообщение01.04.2010 20:52     [цитировать]
На этом проводе появляется масса при снятой охране. Только тогда реле блокировки сработает, замкнутся контакты 30 и 87 , цепь блокировки восстановится. Только учти- в разъеме 2 серых провода. Тебе нужен 4-й справа
LeX@ 21102
Сообщение01.04.2010 22:19     [цитировать]
Сегодня посмотрел у себя подключение реле вот зарисовка
походу у меня уже стоит перемычка на реле между контактами 30и 87 плюс главный провод у меня зеленый,а не серый и от реле отходят еще провода синий в колодку мама-папа походу на форсунки и какие-то красный и черный, при включенном зажигании на зеленом,красном,и синим появляется плюс так что же мне теперь делать.
vlad99
Сообщение01.04.2010 22:25     [цитировать]
Пойдем другим путем Улыбаюсь . Найди разрыв толстого серого провода(диаметр около 3 мм). Это питание бензонасоса. Восстанови его и проверь запуск автомобиля. Разрыв должен находиться недалеко от реле сигналки.
LeX@ 21102
Сообщение01.04.2010 22:46     [цитировать]
Востановить это отключить провод от сигналки?
pioner
Сообщение02.04.2010 07:51     [цитировать]
Та неееет!!!, ВОСТАНОВИТЬ это соедени между собой концы серого провода,бензанасоса. Разрыв вероятнее ищи за центральной боковиной с водительской стороны.
GABINOT
Сообщение02.04.2010 11:16     [цитировать]
а того самого электрика не мог попросить посмотреть , быстрей бы получилось найти
LeX@ 21102
Сообщение03.04.2010 12:53     [цитировать]
Ему было по всей видимости просто лень.
