подключение автозапуск на автомобиле Hilux Surf 2003 года
Plohish
Сообщение31.03.2010 10:49    подключение автозапуск на автомобиле Hilux Surf 2003 года [цитировать]
Здравствуйте уважаемые форумчане!!!!!!!!! Первый раз ставлю сигнализацию на свой автомобиль, возник вопрос, правильно ли я понимаю! Для реализации дистанционного автозапуска мне во время дистанционного пуска необходимо на провода ST1 и ST2 податть + батареи замка зажигания??????????? судя по схеме я так полагаю, а вопрос возник по причине следующей, нашел я точки подключения для своего авто, где написано что точка подключения стартера это черно белый провод (B-W) про провод G-B ни слова! как подключать???????? Не знаю схема в файле[/img]
 Размер файла:  97.75 KB
 Скачано:  1477 раз(а)
Олег кз
Сообщение31.03.2010 11:03     [цитировать]
Здравствуйте.
Какая сигнализация. Вместе эти провода стартера соединять нельзя!!!!! Убедитесь контролькой, сколько у вас там проводов стартера, старт2 работает синхронно старт1
насколько помню, у этой модельки два стартера
Kingsound@mail.ru
Чем сможем - поможем....
Анжей
Сообщение31.03.2010 12:39     [цитировать]
ST2(красный) подключаем как обычно по схеме запуска.ST1(чёрный/белый) ОТРЕЗАЕМ от замка и коммутируем реле от своего плюса так,чтобы реле управлялось ST2.
Анжей
Сообщение31.03.2010 12:44     [цитировать]
Цвет проводов для праворульного Сурфа,но принцип тот-же.
Sergey14
Сообщение31.03.2010 13:31     [цитировать]
На тойотах проблем не будет. Второй стартер от замка откуси, а в машину два вместе,после блокировки.Всё работает.Енто не Ниссан
Sergey14
Сообщение31.03.2010 13:34     [цитировать]
Plohish
упсс,какое двигло ?
Plohish
Сообщение31.03.2010 14:39     [цитировать]
Hilux surf двигатель 3RZ
Plohish
Сообщение31.03.2010 14:40     [цитировать]
сигнализация пандора делюкс 3000
Plohish
Сообщение31.03.2010 14:43     [цитировать]
вот картинка изобразите на ней пожалуйста для наглядности!!!!!!! Упс Упс
 Размер файла:  91.75 KB
 Скачано:  1334 раз(а)
Plohish
Сообщение31.03.2010 14:48     [цитировать]
to Анжей
у меня праворульный surf
MMJ
Сообщение31.03.2010 15:17     [цитировать]
Ребята, вы чо! Это же обычная однопроводная схема управления стартером,просто для разных комплектаций!
Одна голова - хорошо, а две - лучше.
Plohish
Сообщение31.03.2010 16:01     [цитировать]
MMJ вы меня конечно извените, но на пальцах было бы наглядней, а лучше на рисунке Не знаю
Олег кз
Сообщение31.03.2010 20:14     [цитировать]
была тема на тойоте 35 америка, соеденили вместе два старта, при переключении перед, зад на автомате она тупо глохла, приходилось заводить
Kingsound@mail.ru
Plohish
Сообщение01.04.2010 15:03     [цитировать]
нарисуйте кто нибуть как правильно делать то Улыбаюсь
Анжей
Сообщение02.04.2010 14:27     [цитировать]
Вот примерно так.
 Размер файла:  35.93 KB
 Просмотрено:  2992 раз(а)
