Что посоветуете изменить/добавить к такому набору?
albi
Сообщение14.08.2004 15:08    Что посоветуете изменить/добавить к такому набору? [цитировать]
Имеется hyundai accent(2004).
после выбора остановился на следующем наборе:
1) Star Line Twage A8
2) Guarg GT-25T
3) Замок капота Defen.time сфера
4)какую авт. сирену и микроволновый датчик лучше выбрать?
также интересует вопрос об автоматическом закрывании окон после постановки на охрану, что для этого необходимо купить? на машине стоят электростеклоподъемники.
Сообщение15.08.2004 00:25     [цитировать]
для автоматического закрывания окон при постановки на охрану нужно взять доводчик окон AU 96 ИЛИ AU98
Сообщение16.08.2004 12:18     [цитировать]
Сирену можно выбрать любую одно, шести тональную,(15вт,20вт,30вт)
на Ваш вкус.
Микроволновый датчик, рекомендую VG 61, VG62, VG63 они меньше
"глючат".
Контроллер стеклоподёмников PWM 2, PWM 4 на два и четыре стекла соответственно. Но здесь надо посмотреть, как и чем происходит управление стеклами, может быть можно задействовать штатный контролер.
Сообщение16.08.2004 16:00     [цитировать]
Вот с посмотреть как раз проблема, ибо я не из москвы, и хотел просто заказать все, а здесь уже мучиться с установкой Улыбаюсь
А в ближайшее время ожидается появление Star Line Twage A8 ?
или может быть можно сделать предварительный заказ, чтобы как только появилась, сразу можно было бы выслать.
Сообщение16.08.2004 18:16     [цитировать]
С А8 небольшая задержка Расстроен .
Надеемся будут на этой неделе.
Сирену берите MS 320, она небольшая и громкая.
Датчик 62 или 63, они мало потебляют, а 63 немного меньше по размеру и тоньше.
А с конторллерами, на сколько стекол, такой и берите.
Так что, делайте заказ, мы с Вами свяжемся.
