Радиопомехи
Andryxa-009
Сообщение30.03.2010 18:01    Радиопомехи [цитировать]
Не могу слушать радио!поставил усилитель радиоволн!приём лучше но появилась проблемка!сижу за рулём потянусь в бок откудато помехи!сижу как дурак не двигаюсь чтоб помехи не создовать!Почему так и чё делать?
Век живи-Век учись!!!Правда времени не хватает!
Andryxa-009
Сообщение30.03.2010 18:37     [цитировать]
А что за провод синий АТТ
Сообщение31.03.2010 09:13     [цитировать]
К громкой связи для мобилы, при звонке глушится музон.
Олег кз
Сообщение31.03.2010 11:13     [цитировать]
провод защиты (Экран) посмотри, может обрыв где то
оплетка из тонкой проволки
соединял как положено все или нахимичил изолентой и проводками
Kingsound@mail.ru
Чем сможем - поможем....
Сообщение31.03.2010 12:03     [цитировать]
Может антенну на кузов не заземлил, что за антенна?
Andryxa-009
Сообщение31.03.2010 13:49     [цитировать]
Стандартная аннтена где то по кузову даже не знаю где!из понели я провода торчат со штекерами принимала плохо поставил усилитель там токо на +
Анжей
Сообщение31.03.2010 14:42     [цитировать]
В Марке стоит штатный узкополосный усилитель радиосигнала(на задней стойке).Удали его и всё будет нормально ловить.
Andryxa-009
Сообщение31.03.2010 15:38     [цитировать]
ага посмотрю
sasha19000
Сообщение01.04.2010 04:10     [цитировать]
+1
Andryxa-009
Сообщение01.04.2010 14:39     [цитировать]
Нету там не чего!всё облазил!токо на обогрев заднего стекла датчики!
nikolayss
Сообщение17.02.2012 00:46     [цитировать]
Причин много может быть:
1.У самой магнитолы приемное устройство слабое( такое бывает и на дорогих магнитолах)
2.Слабый фильтр на питании.
3.Где нибудь замкнуло на корпус.
4.Херовые ВВ провода.
5.Навернулся кондер в генераторе.
Это самые распространенные.
У меня например такой глюк был из-за того, что центральный провод
на атене оторвался от стержня антены.Вернее он был оторван походу сразу, потому что антену-то я новую покупал.
И еще проверь подключение магнитолы. Наверняка к прикуривателю подключена. Если да, то подключи напрямую от аккум.
Пробуй, может поможет Очень счастлив Вот инфа хорошая еще Мир
