В9
bikovebgen
Сообщение28.03.2010 00:20     [цитировать]
люди помогите поставил старлайн б9 а она беспощадно за ночь садит акомулятор что делать раньше проблем с акомулятором не было. Я в шоке
Сообщение28.03.2010 06:40     [цитировать]
[quote]люди помогите поставил старлайн б9 а она беспощадно за ночь садит акомулятор что делать раньше проблем с акомулятором не было. [quote]
Сигналка не может садить АКБ! А тем более В9!
Кто ставил сигналку, какие блокировки делались, где питание для сигналки взяли?!
Сообщение29.03.2010 10:30     [цитировать]
bikovebgen
Прежде чем создать топик, смотри куда создаёшь...
Тема закрыта Злобный
Топик отделён...
access
Сообщение29.03.2010 10:54     [цитировать]
смотрите блокировки, + на реле надо брать от зажигания.
Олег кз
Сообщение29.03.2010 11:22     [цитировать]
какая машина, может в спящий режим не входит
Kingsound@mail.ru
Чем сможем - поможем....
MMJ
Сообщение29.03.2010 12:51     [цитировать]
bikovebgen
Так, давай по порядку: берешь тестер, способный измерять ток до 10А, желательно цифровой, снимаешь клемму акб (лучше"-"), и подключаешь прибор последовательно. Через несколько секунд, а на некоторых машинах и минут (Mazda/Ford например) установится ток покоя, 40 - 50мА максимум (0,04 - 0,05А), если больше - отключаешь сначала силовой предохранитель 30А, если не помогло, отключаешь по очереди разъемы сигнализации, силовой, замки, управление.
Одна голова - хорошо, а две - лучше.
В.Е.
Сообщение29.03.2010 12:56     [цитировать]
bikovebgen
всё в кучу и отправляешься к спецу.
Мы не .....
Сообщение31.03.2010 21:08     [цитировать]
"Магнитолу" отчикрыжить. А если.......!Я в шоке Тогда уж точно к спецу!
bikovebgen
Сообщение02.06.2010 21:28     [цитировать]
Помогите ещё есть одна проблема,плохо работает датчик удара выкручено да отказа по колесу если кувалдой ударить срабатыват а при маленьких ударах не срабатывает уже в разные места ставил ,сигналка старлайн в9 датчик зипа система двухуровнивый может он регулируется по особенному? Я в шоке
В.Е.
Сообщение03.06.2010 00:58     [цитировать]
Ну ты мастер. Или сигналка левая. Ставь на железо. и закрепи как следует.
Мы не .....
sc2000
Сообщение03.06.2010 15:17     [цитировать]
Как можно заметить на Б9 датчик удара двухуровневый и там два регулировочных колесика и две лампочки зеленая и красная.
Зеленый предупредительный, красный основной и каждый настраивается отдельно.
