установка Ц.З. на ваз 09
CaT
Сообщение14.08.2004 12:27    установка Ц.З. на ваз 09 [цитировать]
у меня провод от кузова к двери легко можно перекусить и соответсвенно открыть машину. ЗДАРОВАЯ Щель между крылом и дверью Я в шоке - и вот он провод! Можно ли бросить провод к двери какимто другим путем? Или другими словами ЧТО ДЕЛАТЬ?!??
Зарание спосибо!
Сообщение15.08.2004 00:21     [цитировать]
а что за провод то ?
CaT
Сообщение15.08.2004 09:53     [цитировать]
провод к приводу центрального замка, да и вообще имеет смысл заморачиваться на защиту автомобиля (09) от вскрытия, я не профессионал и знаю около 5 элементарных способов вскрытия девятки подручными методами, не разбивая стекол! (линейкой, отогнуть ручку отверткой и т. д. )
Сообщение16.08.2004 10:02     [цитировать]
перекусив провод угонщик ни чего не добьётся,если только он со своимм аккумом не ходит,а это надо оба перекусить,и подсоединить к принесённому аккуму,рекомендую преобрести в магазине автозапчасть,резиновую гофрированную трубку,которая ставится между салоном и дверью,и в которой проводят провода от замка и стеклоподъёмников.так по крайней мере его видно не будет,некоторые любители снимают не тоолько тягу от личинки до штока,но и снимают наконечник тяги,за который потянув можно открыть замки.
SB
Профи
Сообщение17.08.2004 08:24     [цитировать]
Станешь тут любителем, когда только за прошлый год две десятки вскрыли посредством отвертки Улыбаюсь
Сообщение17.08.2004 09:53     [цитировать]
эх обматать бы машину проволкой и пустить 10000в и предупреждающую табличку,"даже и не думай ,ты м...ло,п.....р,к.....л, ласты склеишь сразу,10кВ" Всем на зло
CaT
Сообщение17.08.2004 19:12     [цитировать]
ну успокоили...
SB
Профи
Сообщение18.08.2004 06:46     [цитировать]
Реальность жизни...
deus
Сообщение31.08.2004 22:07    хехе [цитировать]
дня три назад, когда ставил сигналку, случайно захлопнул машину с ключами в зажигании.. Закатил глаза не имея представления как встрывыть машину, начал пробовать.. сначала попробовал багажник открыть.. не вышло.. затем попытался стекло на двери опустить.. тоже не получилось... потом сделал из электрода крючок, снял внешнюю резинку-уплотнитель стекла и элементарно открыл дверцу... был просто ошарашен насколько это уязвимое место... все более чем доступно (машина 2109). думаю вообще отсоединить тяги личинок замков. пусть эти личинки просто дырку в замке закрывают Улыбаюсь
Сообщение01.09.2004 09:49     [цитировать]
о чём я и писал ранее
SB
Профи
Сообщение01.09.2004 13:45     [цитировать]
Вчера был в автосалоне, так менеджер с таким крючком-линейкой просто открывал понравившиеся людям машины, потому что ключи они видите ли хранят внутри машин, чтоб не потерялись Улыбаюсь
И еще прикол: в 2114 не обнаружено электропривода замка в водительской двери, его просто нет, есть только контактная группа, которая управляет ЦЗ, а он в свою очередь урпавляет тремя оставшимися приводами Я в шоке Во автоваз экономит.....
