sky m3
Ярослав
Сообщение17.03.2010 20:12    sky m3 [цитировать]
вечер добрый, подскажите кто сталкивался с подключением сигналки sky m3 к штатному цз на девятке, никак не могу разобраться в проводах идущих с блока или на блок управления цз, схемы подключения сего вазовского девайса тоже почему то нигде нет. знакомый сказал, что когда ему ставили скай на сервисе то сказали что там часто бывает перепутан цвет проводов, в принципе все остальное подключилось корректно, вот блин только замки ну никак, нашел тут на этом сайте схему подключения сигналки к вазовским цз, ни хрена, нажимаешь кнопку закрытия вообще ничего, кнопку открытия,(причем два раза) закрывает и тут же открывает. короче в тупке полной... помогите плиззз)))
663
Сообщение17.03.2010 20:57     [цитировать]
перепутаны провода и неотрегулирован привод в водительской двери
Сообщение17.03.2010 21:37     [цитировать]
если ваз-2114-то привода в двери водителя нет
663
Сообщение17.03.2010 23:45     [цитировать]
Я поэтому и говорю, постиавили и не отрегулировали.
Ярослав
Сообщение18.03.2010 13:09     [цитировать]
привод есть с него идет 5 проводов, с ключа нормально все двери закрываются.
OhranSistemAvto
Сообщение18.03.2010 13:20     [цитировать]
И снова, здравствуйте!
Надо проверить регулировку тяги привода (соленоида). Так бывает: с ключа закрывает - механически чуть дальше механизм двигается, а от соленоида - чуть не дотягивает, и блок управления ЦЗ автомобиля отрабатывает обратно - как на не закрытой двери.
Всем удачных инсталляций Подмигивающий
Ярослав
Сообщение18.03.2010 13:31     [цитировать]
да нет привод отрегулирован, до этой сигналки стояла пантера, все нормально работало, просто пантера была подключена в разрыв красного и желтого проводов, идущих от привода к блоку цз, а скай к ним подключал ни фига, не открывает и не закрывает.
OhranSistemAvto
Сообщение19.03.2010 07:05     [цитировать]
Попробуй проверить работу блока ЦЗ. Есть ведь разновидности, которые при подаче (-) на провода управления не отрабатывают (если подключена контактная группа переключателя). Пробничком тЫкни на блоке. Если не отрабатывает, то придется схемку коммутации на сигналке собрать. А предидущая сигналка, видимо просто соленоидом управляла.
Vor4un
Сообщение19.03.2010 07:18     [цитировать]
для OhranSistemAvto
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D0%B4
так, на всякий случай...
Sergey14
Сообщение19.03.2010 15:51     [цитировать]
Vor4un
красива Очень счастлив
Ярослав
Сообщение19.03.2010 16:35     [цитировать]
порылся в старых сообщениях форума, единственное, что нашел http://forum.autoset.ru/viewtopic.php?t=6542&highlight=dfp+2114, но у меня почему то эта схема не работает(((
Сообщение19.03.2010 22:18     [цитировать]
Возьмите тестер и все легко вызвоните,все контакты,даже если перепутаны.А так тыкать в слепую можно до бесконечности.
паттер
Сообщение23.03.2010 23:14     [цитировать]
Всем привет. На блоке ЦЗ есть провода белый и коричневый ,пробником тыкаешь в них по очереди и смотришь как реагирует замки , и если есть результат то подсоединяешь сигу к ЦЗ по минусовой схеме.
Успехов.
