Mitsubishi Grandis концевики дверей
Michael444
Сообщение17.03.2010 19:56    Mitsubishi Grandis концевики дверей [цитировать]
расшиб голову - не могу найти... в приборку приходит только цифра, в монтажном блоке - ну нету и все. пробовал найти с плафона сверху- нашел, но работает провод только при включенном плафоне в режиме "вкл пока открыты двери". Можт кто инсталлил в эту машину? неужто тянуть из каждой двери?
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение17.03.2010 20:28     [цитировать]
повороты-зел/желт, зел/кр-большой разьем на блоке предов спереди,ЦЗ-синий/чрн,синий/красн-жгут,который идет в вод.дверь-провода разорвал,а привод подключил по силе.Двери:есть два варианта-беп/черн в маленьком разьеме на блоке предов-только он не работает,когда выкл. свет в салоне и второй-кор/черн,желт/черн-левые двери-разьем на бл.предов(там где повороты),белый/кр.,кор/желт-правые двери,черн/син-задн.дверь-разьем спереди в правом пороге-все развязать диодами.
Michael444
Сообщение17.03.2010 20:53     [цитировать]
r999xv
огромное спасибо!!! только ЦЗ я подключил не так - управление минусом, разъем, который подходит сзади к блоку предохранителей, белосиний, белокрасный, тонкие... а с концевиками завтра буду искать.
Анжей
Сообщение18.03.2010 09:04     [цитировать]
Если на приборке есть индикация дверей при выключеном зажигании,а на Mitsubishi обычно есть, то можно взять с транзистора управляющего светодиодом.Искать светодиодной контролькой.
Michael444
Сообщение19.03.2010 10:11     [цитировать]
Анжей
это понятно, но подлезть к подключенной, даже пусть разобранной, приборке нереально в этой машине...
r999xv
есть расхождения - может пригодится кому...
коричнево-черный - Задняя ЛЕвая дверь, желто-черный - Правая передняя дверь, расположение верно.
Коричнево-белый (у тебя было бело-красный) - задняя правая дверь,
коричнево-желтый - левая передняя дверь
черно-синий - багажник - расположение указанно тоже верно.
еще раз спасибо.
от себя добавлю -
черно-синий под капотом - родной концевик капота,
тахоимпульс взят с форсунки (2-й цилиндр тонкий желтый провод)
педаль тормоза - синий с серебрянной полосой
ЗЗ: Толстый сине-белый постоянный +
сине-красный, сине-черный IGN1 IGN2
зеленый ACC
толстый черно-желтый стартер.
Плюс не забываем про иммо - чип из ключа (второго ключа нет) положил в обходчик и надежно спрятал под торпедо.
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение19.03.2010 11:39     [цитировать]
Ок учту и добавлю к записям. Спасибо.
