Возможная проблема с Шерхан 8
Alteya
Сообщение16.03.2010 13:37    Возможная проблема с Шерхан 8 [цитировать]
Возможно возникла проблема с Шерхан 8.
На вызове владельца, там где загорается синий сигнал при постановке на сигнализацию, вдруг начал гореть и оранжево-красный. Причем он горит постоянно - и при снятой сигнализации, и при поставленной.
Сама сигнализация вроде работает нормально.
Машина Nissan Note.
Собственно вопрос в том, что случилось и надо ли быстро-быстро бежать на ремонт, или можно пожождать до момента ТО-2, который буду проходить через месяц. Сигнализацию ставила в салоне, где покупала машину, как дополнительную опцию.
Заранее спасибо всем, кто откликнется.
Олег кз
Сообщение16.03.2010 14:41     [цитировать]
там случайно на брелке с дисплеем нет надписи ZZZZZZZ, если есть, значит режим Valet, снять его можно спомошью книги от сигнализации
Kingsound@mail.ru
Чем сможем - поможем....
Alteya
Сообщение17.03.2010 10:48     [цитировать]
То-то и оно, что ZZZZZ нет. И горит он красным и постоянно. То есть когда машина на сигнализации - мигает синий как всегда и горит этот чертов красненький. А когда она снята, то горит красненький.
Спасибо за быстрое реагирование Улыбаюсь
Sdemy
Сообщение17.03.2010 11:52     [цитировать]
Датчик вызова под замену (правда один раз был подобный прикол-разъем был вставлен косо),а так нам их меняли поставщики. По НЕПРОВЕРЕНЫМ данным выходит из строя пьезоэлемент и или тр-р(ы) управляющий
Alteya
Сообщение18.03.2010 11:57     [цитировать]
Большое спасибо за ответ
Сообщение18.03.2010 12:01     [цитировать]
Может водичка туда попала,надо попробовать посушить.
