Проблемка с сигнализацией Scher-Khan 5 (Проблема №1)
На страницу 1, 2, 3  След.
jumpi
Сообщение15.03.2010 21:58    Проблемка с сигнализацией Scher-Khan 5 (Проблема №1) [цитировать]
Вообщем сталкнулся с такой проблемой на сигналиции Sher-Khan Magicar 5.
Стоит автодоводчик стекл. Раньше все отлично работало. После установки всех заводский функций сигнализации, автодоводчик перестал доводить Улыбаюсь
В книжке по управлению и эксплуатации, нечего про (вкл\откл. программирование) автодоводчика не нашелРасстроен
Может кто знает как решить проблему без вмешательства сервиса. Спасибо Улыбаюсь
Последний раз редактировалось: jumpi (25.03.2010 17:43), всего редактировалось 2 раз(а)
Олег кз
Сообщение15.03.2010 23:54     [цитировать]
какая машина, какой марки доводчик, штатный не штатный
Kingsound@mail.ru
Чем сможем - поможем....
Сообщение16.03.2010 11:51     [цитировать]
А зачем???
Смотрим функции 2-8 должно быть 15или 30 сек
2-10 - на второй позиции "Постановка в режим охраны или ..."
jumpi
Сообщение16.03.2010 21:31     [цитировать]
Машина Ваз 21123. Какой марки даводчик? не знаюУлыбаюсь Устанавливали вместе с сигналкой.
Мне кажется этот даводчик шел вместе с сигнализацией Sher-Khan Magecar 5...
jumpi
Сообщение16.03.2010 21:36     [цитировать]
Грин /АвтоСет/ писал(а):
А зачем???
Спасибо большое!!! Как попробую отпишусь Подмигивающий
jumpi
Сообщение19.03.2010 01:26     [цитировать]
Вообщем попробывал. Ничего не получилось...
Пытался программировать таким образом:
Нажимаю на брелке кнопки 1 и 4 на 2 сек, вхожу в режим программирования меню №2, затем пытаюсь нажать 8 раз кнопку 2 или 3, после 3-4 нажатий сигнализация срабатывает на 2-3сек, тем самым не дает дойти до пункта №8 меню программирования №2.
Может я что-нибуть не так делаю?
Сообщение19.03.2010 11:42     [цитировать]
Если внимательно читать мануал ,там написано после каждого нажатия система будет подтверждать......
access
Сообщение19.03.2010 14:08     [цитировать]
Может он подцеплен на доп канал?
jumpi
Сообщение19.03.2010 14:13     [цитировать]
Ну да, я так и делал. Нажимал 1-4 на 2 сек, входил в програм, за тем пытаюсь нажать 8 раз кнопку 3, После каждого нажатия, машина и брелок подают сигнал, и так до 3 нажатий, после 3 нажатия сигнала от брелка и машины нет, срабатывает серена на 2-3 сек и все...
Расстроен
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение19.03.2010 14:45     [цитировать]
А разве не кнопку 4 надо нажимать? В истерике
jumpi
Сообщение19.03.2010 19:08     [цитировать]
Всмысле? Скажи подробней что я не так делаю если знаешь.
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение19.03.2010 19:28     [цитировать]
Чтоб запрограммировать пунк 8 надо нажать 2-4 удеривать до звука
потом кн. 4 не тоопясь 8-раз потом после 8 нажатия дождаться 8-и кваков а потом нажать кнопку требуеого пункта кн.2
потом с самог ночала пункт 10 и выставить значение 2.
jumpi
Сообщение19.03.2010 22:11     [цитировать]
Спасибо болшое!! Попробую отпишусь...
"Black_Ol"
Сообщение21.03.2010 12:23     [цитировать]
Для того чтобы войти в таблицу №2 нужно нажать кнопки 1 и 4 одновременно на 2 сек до сигнала сирены,потом выбрать функцию нажатиями кнопки 4,после каждого нажатия сирена издает сигнал,после ждём несколько секунд сирена подвердит номер функции сигналами сирены и только после этого выбираете значение!!!
jumpi
Сообщение23.03.2010 18:32    Проблема №2 [цитировать]
Все!! Всем Большое спасибо, а особенно "Black_Ol", r999xv, Грин /АвтоСет/!!!!!! Проблема решена.
Следующая проблема (Проблема №2)
После поездки, когда ставишь машину на сигнализацию, через 15-20минут брелок начинает подавать сигнал о легком воздействии на машину (срабатывает датчик удара) Это повторяется от 5 до 10 раз с интервалом от 3 до 30минут, при этом специально наблюдал, у машины ни одной души, срабатывает самопроизвольно.
Кто сталкивался или знает как решить это, отпешитесь пожалуйста.
Последний раз редактировалось: jumpi (23.03.2010 18:55), всего редактировалось 3 раз(а)
Страница 1 из 3
