Программироване функций Mongoose - не работает
__sega__
Сообщение13.08.2004 08:46    Программироване функций Mongoose - не работает [цитировать]
Делаю по инструкции, но при вводе даже перевого значения система не подает никаких сигналов(т.е. при нажатии на аварийную кнопку ничего не происходит). Сама кнопка рабочая, ПИН-код установлен заводской. Где могут быть грабли? Спасибо.
Сообщение13.08.2004 10:02     [цитировать]
проверьте кнопку "валет",и провод "зажигание" который идёт от сигналки к замку зажингания
__sega__
Сообщение13.08.2004 12:04     [цитировать]
Несколько дней назад полностью села батарейка в основном брелоке, пришлось открывать дверь ключом, сработала сигналка: включил зажигание -> ввел ПИН-код = система откючилась. Значит, я так думаю, провод "зажигания" исправен и кнопка соответсивенно тоже???
Сообщение13.08.2004 15:49     [цитировать]
сигналка подаёт сигналы подтверждения,например при программировании брелка,только тогда,когда вы войдёте в эту функцию,а после введения 1 или 2 цифры,ни чего и не должно быть,нужно закончить цикл входа в режим программирования
Сообщение16.08.2004 13:47     [цитировать]
В форуме вопрос програмирования Могустов уже обсуждался.
Войти в режим програмирования можно только после режима програмирования брелков и не выключая зажигания перейти к програмированию функций.
