ваз 21099
"васёк"
Сообщение13.03.2003 14:03    ваз 21099 [цитировать]
Заблокировать можно вход зажигания у того же контроллера, форсунки впрыска топлива, датчик на коленвале (замыкание проводов между собой), бензонасос. Рекомендуется любую блокировку делать совместно с блокировкой контроллера, для того чтобы не загоралась лампа "CHECK ENGINE".
Из водительской двери выходит жгут проводов, в нём есть коричневый и белый провода, это слаботочное управление ц.з. (-),
а можно по подробней(PLEASE!!!!!!! Закатил глаза Упс )
P.S. Сигналка леопард 70
Владимир /АвтоСет/
Специалист по установке
Сообщение13.03.2003 20:04     [цитировать]
На контроллере впрыска синий/красный провод (+), блокировка форсунок - разъём под капотом, в нём розовый/чёрный провод (+), блокировка бензонасоса - серый провод отдельно идущий в водительском пороге.
Для подключения ц.з. надо соединить красный/жёлтый и красный/чёрный на (-), серый/красный на коричневый провод авто, голубой/красный на белый провод авто, а серый/жёлтый и голубой/жёлтый заизолировать и некуда не подсоединять.
