B9 на УАЗ СИМБИР
Алексей тула
Сообщение14.03.2010 10:11    B9 на УАЗ СИМБИР [цитировать]
Всем доброго времени суток!подскажите пожалуйста,может кто нибудь сталкивался:поставил SL-B9 на уазик,а он зараза отказывается нормально работать в режиме автозапуска:не резервируется,(хотя ручник видит при постановке на охрану )и соответственно АЗ не работает.пробывал всё сделать как с АКПП тоже не работает.питание с АКБ,но после запуска автомобиля сига ведет себя так как будто пропадает питание,хотя при запуске проседает не ниже 10В.охранная часть работает нормально:замки,блокировка,концевики всё видит.поменял 3(!!!!!!) блока-всё тоже самое.помогите пожалуйста! Как об стену Как об стену Как об стену
Сообщение14.03.2010 10:23     [цитировать]
Проверь при включенном зажигании на 3 кнопку нажми на брелке и на заведенной проверь,все ли сига правильно видит.
Алексей тула
Сообщение14.03.2010 10:31     [цитировать]
видит что зажигание включено
Сообщение14.03.2010 13:04     [цитировать]
А на заведенной?
andrey 09
Сообщение14.03.2010 13:05     [цитировать]
Проверял?
Олег кз
Сообщение14.03.2010 13:09     [цитировать]
Был такой момент с тамагавкой, попробуй провод контроля двигателя в другое место цепануть, возможно хапает помехи и блокирует проц.
может поможет
Kingsound@mail.ru
Чем сможем - поможем....
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение14.03.2010 14:43     [цитировать]
Алексей тула
Добрый день.
Предлагаю сделать следующее:
1. Отключите оба черно-желтых провода от замка зажигания (провод стартера необходимо восстановить, разумеется)
2. Выполните программную нейтраль
3. При дистанционном запуске включите стартер с помощью отдельного провода
Сообщите результат, пожалуйста.
Алексей тула
Сообщение14.03.2010 17:36     [цитировать]
при заведенном ДВС тоже самое-включено зажигание. контроль пробывал менять по всякому не помогает да и изначально она не резервируется так что про запуск говорить рано. Как об стену Как об стену Как об стену пробовать с отключением стартера буду в следующую субботу Как об стену Как об стену Как об стену
Сообщение14.03.2010 20:59     [цитировать]
А контроль куда подключили?
by4kovs
Сообщение14.03.2010 21:07     [цитировать]
Slonotop. А на мой взгляд, у "Алексей тула" есть какая-то доп реле и на обмотке реле нет диода. Я про это у Вас же на сайте прочитал.
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение14.03.2010 21:42     [цитировать]
by4kovs
Больше похоже на то, что необходимо отключить тонкий черно-желтый провод (не резервируется). На уазиках такое случается.
Алексей тула
Сообщение28.03.2010 09:31     [цитировать]
Извините за задержку-приболел!отсоединил тонкий провод от замка-сига перестала после запуска моргать поворотниками(как при сбросе питания),но всё так же не резервируется,хотя ручник видит.
Как об стену Как об стену Как об стену парни помогите-машина папина,уже стыдно даже становится когда другие машины уезжают без проблем,а родному отцу не могу всё настроить чтоб работало!
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение28.03.2010 09:57     [цитировать]
Не резервируется на каком этапе? При работающем двигателе на экране ключ и дым присутствуют?
Алексей тула
Сообщение28.03.2010 10:43     [цитировать]
на заведенном двигателе отображается только ключ,"дыма" нет.А резервирование не происходит после поднятия ручника ни на заведённом двигателе,ни просто после включения зажигания Как об стену Как об стену Как об стену
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение28.03.2010 16:04     [цитировать]
Подключите серо-черный провод к тахо или генератору.
