Ввод двузначного PIN-кода
Любознательный
Сообщение12.08.2004 16:32    Ввод двузначного PIN-кода [цитировать]
Как и указано в инструкции к а/с Moongoose two way, для повышения охнанных качеств изменид PIN код. Какой- знаю. Однако, - делая по инструкции - не получается. Пробовал вводить все номера - от 11 до 99 (вдруг что не так ввелось) - не помогает.
Делаю так: зажиг вкл-ввод первого числа (нажимая на кнопку)-выкл-вкл-ввод второго числа-выкл. Пробовал делать между вводами двузнач. чисел дополнительный вкл-выкл. Непомогает.
В чем дело ?
Сообщение12.08.2004 17:03    Re: Ввод двузначного PIN-кода [цитировать]
В чем дело ?
перед вводом 1 цифры нужно было сделать:вкл.выкл. вкл. зажигание и после этого вводить 1 цифру,потом выкл. вкл. вторую и выкл. зажигание
