проблема с CENMAX
ilvlas
Сообщение12.03.2010 14:51    проблема с CENMAX [цитировать]
Помогите плз разобраться!!!!
Стоит сигналка CENMAX (руководства нет) из скаченного из инета похоже на CENMAX
Vigilant.
Аккамулятор разрядился в ноль, подключил пусковое устройство,сигнализация включилась трижды мигнув фарами. Но брелки отказались снять с охраны (брелок показал, что связь с системой нарушена).
Несколько раз пытался завести машину, но двигатель блокировался.
Получилось отключить сигналку аварийно (включить зажигание и нажать кнопку аварийного отключения число раз равное первой цифре Вашего PIN кода; выключить и снова включить зажигание, нажать кнопку аварийного отключения число раз равное второй цифре PIN кода и выключить зажигание), после этого стартер крутится, но двигатель не схватывается.
Так вот вопросы:
1.Могли ли коды брелков сброситься из системы и поэтому связи нет?Или связь даже при сбросе должна быть видна?
2.Как с помощью аварийной кнопки поставить сигналку на охрану (в руководстве написано только как снять)
3.Может ли сигналка блокировать двигатель даже при аварийном отключении?
access
Сообщение12.03.2010 15:26     [цитировать]
1 Могли запросто, просто перепишите их,
2 поставить ни как,
3 если была сделана блокировка через доп канал то может сохранится.
Сообщение12.03.2010 16:07     [цитировать]
что то мне подсказывает,что необходим ремонт или замена передатчика и блока.
Sdemy
Сообщение12.03.2010 16:29     [цитировать]
Да,Да,Да, видимо последствия подключения пускача.
ilvlas
Сообщение12.03.2010 16:38     [цитировать]
Сигналка не видела пульты сразу же после подсоединения пускового, до попыток запуска двигателя.
slavon
Сообщение12.03.2010 18:04     [цитировать]
Блок и антенный модуль-в ремонт..
ilvlas
Сообщение13.03.2010 15:42     [цитировать]
спасибо за ответы.
действительно сгорел транзистор RF 52 в антенном блоке (блок сигнализации еще не проверял)
никак не могу найти найти информацию по транзисторам с такой маркировкой. может кто-нибудь подсказать?
Vor4un
Сообщение13.03.2010 18:47     [цитировать]
http://forum.autoset.ru/viewtopic.php?t=7011&start=0&sid=d32476952fbe70f9bb655d27cfabf569
