Не моргают повороты на Scher-Khan MAG A
Alexsandr 2
Сообщение12.03.2010 14:07    Не моргают повороты на Scher-Khan MAG A [цитировать]
Помогите! Передние указатели поворотов не моргают при выпонении команд сигой Шерхан магикар А, задние всегда моргают. такая же хрень когда двигатель работает на автозапуске. машина Пежо 307 рестайл.
access
Сообщение12.03.2010 15:29     [цитировать]
видимо схематично они разделены, нужно добавить диоды для задействования передних
Alexsandr 2
Сообщение12.03.2010 16:51     [цитировать]
так там по схеме нет диодов, 2 выхода (фиолетовые провода) 12В по 10А каждый, они у меня подсоеденины к блоку предохранителей на поворотники. А не может в самом блоке реле сгореть?
slavon
Сообщение12.03.2010 18:03     [цитировать]
Нет.Тут в машине дело-поворотники разнесены на 2 передних и 2 задних..У Вас подключено только на задние получается.Надо вот с этих фиолетовых/от сиги/ проводов с помощью диодов развязаться на четыре провода/в машине/-передние левый и правый,задние левый и правый И будет все ОК Улыбаюсь
Alexsandr 2
Сообщение13.03.2010 15:40     [цитировать]
Спасибо ребят посмотрю завтра после завтра, потом отпишусь че получилось.
