Температура на брелке Scher-Khan Magiccar A
Alexsandr 2
Сообщение12.03.2010 11:04    Температура на брелке Scher-Khan Magiccar A [цитировать]
Помогите пожалуйста, возможно ли подключить к блоку Scher-Khan Magiccar A датчик температуры чтобы отображение передавалось на брелок? или к примеру заменить функцию индикации напряжения в бортовой сети автомобиля на температуру двигателя. Оч. необходимо живу на крайнем севере пользуюсь Webasto а она тоже на морозах бывает глючит и не понятно прогревает двигатель или нет. До шерхана стоял Старлайн В9 благодать.
Сообщение12.03.2010 11:16     [цитировать]
А почему заменили?
Датчик температуры салона должен быть подключен к блоку изначально, он в комплекте! Брелок должен показывать и температуру и напряжение.
Alexsandr 2
Сообщение12.03.2010 11:24     [цитировать]
Да машину пришлось поменять а здесь Шерхан поставлен, температура салона на брелке есть сигнал приходит но мне интересует температура двигателя. А еще такой вопрос че за хрень задние повороты при подаче команды моргают а передние когда моргают когда нет? А когда на двигатель с автозапуска заведен только задние моргают а передние нет.
Sdemy
Сообщение12.03.2010 12:44     [цитировать]
Дык датчик вытяни под капот и все,он на разъеме,ну может надо будет провод удлинить.т.к. длиные провода на датчик пошли сравнительно недавно
by4kovs
Сообщение13.03.2010 06:59     [цитировать]
Какой автомобиль-то?
Alexsandr 2
Сообщение13.03.2010 15:42     [цитировать]
автомобиль Пежо 307 рестайл Расстроен
sc2000
Сообщение13.03.2010 15:44     [цитировать]
А можно ничего не делать при запуске Webasto напряжение свегда падает. Очень счастлив
