точки подключения на меган 2
arab
Сообщение11.03.2010 21:04    точки подключения на меган 2 [цитировать]
Подскажите, если не трудно, боюсь сам не справлюсь, первый раз француза вижу. Автозапуск не нужен...так сказать базовые функции
Сообщение11.03.2010 21:12     [цитировать]
поиск рулит-тема избитая!
andrey 09
Сообщение11.03.2010 22:11     [цитировать]
Всё на модуле ЦЭКБС.Разъем РР2. открытие дверей 8 контакт белый/красный.Закрытие дверей 7 контакт - черный/зеленый. Управление замками происходит по схеме«в разрыв».Разъем РР3. 4 и 5 контакты Аварийная сигнализация Подключение концевых выключателей дверей.
РЕ1 (40-контактный разъем) белого цвета.
Коричневая вставка.
15 контакт, № провода 87G двери
пассажира;
16 контакт, № провода 87В правой задней
двери;
17 контакт, № провода 87Н двери водителя;
19 контакт, № провода 87A левой задней двери.
