Стоит ли менять менять сигналку?
Sikambr
Сообщение10.03.2010 12:30    Стоит ли менять менять сигналку? [цитировать]
Купил RAV4 1999 с сигнализацией Tomahawk-9010, в таком состоянии:
1. Брелок сильно пошарпанный и разбитый (пружина антены видна), не издает никаких звуков, но работает
2. Когда сдаю на охрану издает 1 ЧИРПа и 1 раз моргают парковочные огни, но через секунд 5 еще 1 раз моргают парковочные огни
3. Пару раз не ставилась на охрану (издает 3 ЧИРПа), но сдается на бесшумную охрану
4. Когда я завел авто с брелка, а затем вставил ключ и поехал, то горит индикатор сигналки. Гаснет только после того, что останавливаюсь, все выключаю, и завожу снова от ключа. Это нормально?
5. Приемопередающий блок на виду, т.е. слева вверху под стеклом - это нормально?
Сейчас в раздумьях, купить новый брелок или купить и поставить новую сигналку?
Спасибо!
Тщательно пережевывая пищу ты помогаешь обществу!
Сообщение10.03.2010 12:48     [цитировать]
Нормальная сига,покупайте брелок и съездите на диагностику к спецам,а через 5 сек.она и должна промаргивать поворотами.
Sikambr
Сообщение10.03.2010 13:02     [цитировать]
Спасибо!
Съездили к спецам, они тоже сказали сигу менять не надо, поменяли корпус брелока, сказали завтра подъехать, чтобы электрик посмотрел звук на брелоке.
Sikambr
Сообщение11.03.2010 11:49     [цитировать]
Сейчас забрал брелок, сделали звук.
Обошлось дешевле, чем новый покупать.
Спасибо!
Остался один непонятный момент, когда я завел авто с брелка, а затем вставил ключ и поехал, то горит индикатор сигналки. Гаснет только после того, что останавливаюсь, все выключаю, и завожу снова от ключа.
Спецы сказали, что возможно нет подключения к тормозу или ручнику.
вячеслав сф
Сообщение11.03.2010 17:11     [цитировать]
Аднозначно к установщикам.
DRуг
Сообщение11.03.2010 21:05     [цитировать]
Так и есть скорей всего тормоз не подключен. Попробуй нажать на тормоз и завести с брелка, если тормоз не подключен, а просто на минус подключено то заведется. А стопы горят? Может плюса нет..
Sikambr
Сообщение15.03.2010 08:04     [цитировать]
Похоже я не совсем четко обрисовал ситуацию, прошу прощения.
1. Когда тормоз нажат, то с брелока машина не заводится.
2. Когда завел с брелока, после нажатия на тормоз машина глохнет.
3. Когда завел с брелока, вставил ключ и повернул в ON, после нажатия на тормоз индикатор сигналки тухнет, но на брелоке показывается, что машина заведена. Нормально ли это?
Обновление состояния (кнопка открытия багажника) ни к чему не приводит. Если заглушить двигатель ключом, то на брелоке показывается, что двигатель заглушен.
вячеслав сф
Сообщение15.03.2010 09:38     [цитировать]
все правильно работает.
DRуг
Сообщение15.03.2010 12:58     [цитировать]
Так и должно быть. Условия автозапуска: не нажат тормоз и закрыт капот (ну и резервирование на механике). Если вставить ключ, повернуть в положение ON и нажать на тормоз, то управление переходит на замок зажигание, и автозапуск выключается, но машина то заведена, поэтому и отображается заведенный двигатель.
Sikambr
Сообщение15.03.2010 13:49     [цитировать]
Спасибо! Все понял.
Sikambr
Сообщение05.04.2010 09:57     [цитировать]
В последнии три вечера вылезла такая проблема:
Ставлю машину на бесшумную охрану на стоянке (400-500м от моей квартиры). И вот в часов 9-10 вечера срабатывает сигналка, на экранчике появляется индикатор удара.
Первый раз сходил на стоянку - сторож бдит, ничего подозрительного, перепоставил на охрану и пошел спать. Следующие два вечера сработало, но ходить не стал.
Брелок сигналки дома лежит в месте, с которого нельзя сделать опрос состояния, т.к. машина вне зоны. Непонятно, как сигналка могла сработать, если она вне зоны? Чтобы опросить состояние или завести машину, приходится к окну подойти.
Sikambr
Сообщение05.04.2010 12:00     [цитировать]
Появилась такая мысль: на стоянке есть кирпич, в который я упираюсь левым передним колесом. Может когда я ухожу, воздух в шине остывает и баллон уменьшается в объемы, тем самым съезжая с кирпича и происходит как-бы удар.
Возможно бред написал Офигевший
Сообщение05.04.2010 18:18     [цитировать]
Вы все сами ответили. С машины сигнал дальше,чем с брелка.
Сообщение05.04.2010 18:37     [цитировать]
скорее всего датчик удара стоит на пластмассе,которая щелкает от изменения температур! Улыбаюсь Очень счастлив Улыбаюсь
Sikambr
Сообщение05.04.2010 18:38     [цитировать]
Спасибо, с дальностью теперь понятно!
Возможно, виновник найден - столб с прожекторами, как раз машина капотом упирается в него. Вечером с него упала капля на капот и сработала сигналка. Столб не перенесешь, место постоянное, придется смириться с положением вещей.
