Помогите с установкой leopard 90/10
ZeMyaT
Сообщение09.03.2010 12:23    Помогите с установкой leopard 90/10 [цитировать]
Помогите собрался устанавливать сигнализацию leopard 90/10 и немного запутался.
У меня нет центральнго замка, стоят обычные активаторы, с двумя проводами как правильно подключить?
Там на схеме есть такие провода:
Выход стартера если я правильно понимаю то это идет на сам стартер
Выход зажигания к проводу зажигания на котором появляется напряжение при повороте ключа и остается на время работы стартера?
Вход стартера это с ключа зажигания когда ключ поворнут в положение стартер идет +
Выход АСС Куда этот провод?
Это схема http://www.2car.ru/watermark1.php?f=./shop/images/items_images/group_16/item_1578/img_3219.jpg
Сообщение09.03.2010 12:44     [цитировать]
На замки черно красный на +,сине и зелено черный на -,синий и зеленый на замки.Выход АСС подключается к проводам замка зажигания ,где при повороте ключа в положение стартер пропадает питание.
