Снятие с охраны Scher Khan 8
ssv_vladik
Сообщение07.03.2010 19:46    Снятие с охраны Scher Khan 8 [цитировать]
При вводе пинкода что-то пошло не так и результат:
-сигнализация в режиме охраны,
-на пульты реагирует, но с охраны не снимает,
-через кнопку вызова водителя снять с охраны введя пин-коды заводской, предполагаемые.
Помогите как вернуть сигналку в нормальную работу.
Сообщение08.03.2010 15:06     [цитировать]
ssv_vladik здравствуйте. Попробуйте вынуть... 10сек... вставить батарею брелока с жк дисп... если не "поможет", попытаться вкл. "свободные руки".
P.S. А каким образом реагирует на "пульты"?
ssv_vladik
Сообщение10.03.2010 21:44     [цитировать]
Спасибо, Юрий Фомин. Батарейки вынул - не помогает, свободные руки не включаются. Нажатие кнопок приводит к временному отключению сирены и мигания авариек. Пробую подбирать пин-код, наблюдаю две странности. После ввода четвертой цифры три вспыхивания поворотников и сигналка разрешает вводить пин-код неограниченное количество раз. Ввел уже 1/3, возможно все напрасно, но доввожу до конца.
stiwi
Сообщение10.03.2010 23:54     [цитировать]
Здравствуйте ssv_vladik, попробуйте снять клемму с акума ,потом отключить систему с помощью брелока
Сообщение11.03.2010 00:03     [цитировать]
Снять клемму с минуса и перемкнуть с плюсом,подержать пару минут.
Сообщение11.03.2010 02:15     [цитировать]
Не дрейфь БРАТАН!!! Разберёмся! ssv_vladik, поработайте пока дешифровщиком, а я со склада возьму комплектик, "побазарю" с ним Ты не прав , что нибудь всё-равно придумаем! День, два, - может кто раньше подсобит.
ssv_vladik
Сообщение12.03.2010 00:24     [цитировать]
Спасибо всем. Не даете духом упасть Улыбаюсь
Сообщение13.03.2010 21:08     [цитировать]
Привет ssv_vladik, кажется с Вашим Шерханом дело швах! На удивление Но выход есть! Нужен другой (желательно на заводских установках, но не критично) блок Sher-Khan 8, выпаять микросхему памяти, считать в память программатора её содержимое и запрограммировать Вашу A21SC, она же S524A21.
Есть какая то система постукиваний и побрякиваний с помощью которой, как я понимаю, происходит полная перезагрузка памяти на заводские настройки независимо от прежнего состояния системы. Но это слухи или "Великая Тайна Шерхана". Короче не скажу. Ну простите
С уважением, Юрий.
ssv_vladik
Сообщение13.03.2010 23:51     [цитировать]
Вместо шерхана поставил старлайн с9. Все хорошо, но дальность обратной связи в раза два меньше, даже передатчик снаружи под пластиковый бампер поставил. Шерхан попробую на стенде поломать. Я ее все равно, хоть номером вторым поставлю на машину.
Сообщение14.03.2010 00:12     [цитировать]
Надеюсь сообщите о результатах, думаю Мега-Ф это то же будет интересно. Улыбаюсь
