И снова автозапуск Мангуст 1.9R
Evgen81
Сообщение07.03.2010 18:21    И снова автозапуск Мангуст 1.9R [цитировать]
Здравствуйте!!!! Установил Мангуст 1.9R. Сигналка вообще не пытается заводить авто(ВАЗ 21093). Мигают повороты четыре раза и все. Подскажите пожалуйста что делать?
Сообщение07.03.2010 18:23     [цитировать]
Резервирование выполняет?
Сообщение07.03.2010 18:26     [цитировать]
Концевик водителя при резервировании видит?
Evgen81
Сообщение09.03.2010 01:18     [цитировать]
Все принимает. Не срабатывает зажигание, не крутит стартер, даже не делает попыток.
Evgen81
Сообщение09.03.2010 01:21     [цитировать]
Я прошу прощения, что такое концевик водителя? Не знаю
access
Сообщение09.03.2010 10:37     [цитировать]
Концевик двери водителя. в 1.9Р столкнулся с опечаткой в инструкции, для запуска при МКПП надо, при остановленном авто затянуть ручной тормоз, вынуть ключ (при этом если программирование и подключение сделано правильно) машина останется заведенной, далее выходим из авто (если есть пассажиры, то пока они двери закрывают, водитель должен свою оставлять открытой и закрывать последнем (не должно быть повторного открытия двери)), далее ставим на охрану и авто глохнет (выполнять все манипуляции надо не дольше 1 минуты), после этого авто запуск сработает.
Evgen81
Сообщение11.03.2010 09:53     [цитировать]
Спасибо большое! Все сработало. Очень счастлив Действительно была опечатка. Теперь поеду менять брелок, оказался с браком. Расстроен
access
Сообщение11.03.2010 10:55     [цитировать]
Удачи, бывает разное.
