программирование cenmax vigilant st-5
mike_a4
Сообщение05.03.2010 15:48    программирование cenmax vigilant st-5 [цитировать]
помогите! хочу перепрограмировать сигналку но нажимая на кнопку аварийного отключение ничего не происходит. подскажите в чём может быть дело
(машина ауди а4 1997г. бензин, кпп мех. сигн. cenmax vigilant st-5
Сообщение05.03.2010 16:00     [цитировать]
Там есть другая кнопка для програмирования.
mike_a4
Сообщение05.03.2010 18:01     [цитировать]
нету. там есть кнопка активации anti hi_jace но установщик мне ее не поставил
Сообщение05.03.2010 19:40     [цитировать]
Попробуйте после вкл.зажигания побыстрее входить в програмирование,наверно после вкл. зажигания сига видит заведенный двигатель.
slavon
Сообщение05.03.2010 19:45     [цитировать]
А может эт она и есть? А кнопки ав.откл. нет? У них гнезда под разъемы одинаковые-не в своё воткнута может быть...т.д. т.п. При нажатиях светодиод моргает?
mike_a4
Сообщение06.03.2010 07:07     [цитировать]
нет ничего не моргает. она раньше работала. мне кагда этот мастер машину отдавал он показывал что все работает. я щас решил немного поднастроить и нифига. и гнездо то, я вчера проверял. а есть разница с вытинутым ручником заходишь в систему или нет? у меня же турботаймер и автозавод стоит
Сообщение06.03.2010 16:13     [цитировать]
при нажатии на кнопку должен загораться светодиод,может сама кнопка неисправна?
slavon
Сообщение08.03.2010 14:02     [цитировать]
Если сама кнопка-замыкай её провода вместо нажатий..
OhranSistemAvto
Сообщение09.03.2010 07:39     [цитировать]
И снова, здравствуйте!
Попробуй так вдруг инструкции нет(?)
Программирование функций.
Чтобы изменить значение программируемых функций:
При отключенной охране включите зажигание.
Нажмите кнопку аварийного отключения 6 раз.
Выключите зажигание. Сирена подаст 6 сигналов, подтверждая вход в программирование.
Для выбора функции, значение которой требуется изменить нажимайте кнопку аварийного отключения. Каждое нажатие будет подтверждаться соответствующим количество коротких звуковых сигналов. Каждое пятое нажатие - длинным. Например функции 3 будет соответствовать 3 коротких сигнала, а функции 7-1 длинный и 2 коротких.
Для выбора значения функции нажмите соответствующую кнопку или комбинацию кнопок пульта управления:
К1 - нажмите кнопку 1;
К2 - нажмите кнопку 2;
КЗ - нажмите кнопку 1 и удерживайте ее нажатой до звукового сигнала, сразу после сигнала нажмите кнопку 1 еще раз.
К4 - нажмите кнопку 2 и удерживайте ее нажатой до звукового сигнала, сразу после сигнала нажмите кнопку 2 еще раз.
Соответствующее количество сигналов сирены подтвердит выбор значения функции:
К1 -1 сигнал, К2 - 2 сигнала, КЗ - 3 сигнала, К4 - 4 сигнала.Нажать кнопку, раз Функция К1 Заводская установка К2 К3 К4
1 Время работы двигателя после дистанционного запуска 5 минут 10 минут 15 минут 20 минут
2 Автоматический запуск двигателя при понижении наружной температуры до: -5°С -10°С -20°С -30"С
3 Продолжительность вращения стартера 0,8 c 1,2 c 1,8 c 3,0 c
4 Продолжительность импульса дополнительного канала №2 (желтый/красный провод) 0,8 c 10 c 30 c Фиксированный импульс (до повторного нажатия кнопок)
5 Продолжительность импульса дополнительного канала №3 (желтый/голубой провод) 0,8 c 10 c 30 c Фиксированный импульс (до повторного нажатия кнопок)
6 Режим работы выхода на сирену /длительность звуковых сигналов подтверждения Непрерывный /100 мсек Импульсный /20 мсек Импульсный /15 мсек Импульсный /10 мсек
7 Режим работы выхода "Зажигание 2" при включении стартера ВКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ.
Постановка на охрану и запирание дверей при дистанционном запуске ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ.
8 Режим запуска бензинового или дизельного двигателя с контролем потенциального (генератор, датчик масла) или тахометрического сигнала. Задержка включения стартера 2 с (бензиновый двигатель) Задержка включения стартера 10 с (дизель)
Режим запуска бензинового или дизельного двигателя с запоминанием оборотов холостого хода (тахометрический сигнал) Бензиновый двигатель См. Примечание Дизель См. Примечание
9 Длительность импульса запирания/отпирания 0,8 с/0,8 с 3,6 с/3,6 с 0,8 сек/двойной 30 с/0,8 с
10 Дополнительный канал №3 (см. Шаг 5) /Двушаговое отпирание (желтый/голубой провод) Дополнительный канал №3 Раздельное отпирание дверей Дополнительный канал №3 Раздельное отпирание дверей
Режим пассивного иммобилайзера ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ.
11 Запирание дверей при включении зажигания ВЫКЛ Через 1 секунду Через 10 секунд Через 30 секунд
12 Автопостановка ВЫКЛ ВКЛ (без запирания дверей) ВКЛ (с запиранием дверей) ВЫКЛ
13 Учет задержки салонного света 1 сек 15 сек 30 сек 45 сек
14 Режим работы дополнительного канала №4 (голубой провод) Подсветка салона при снятии с охраны и выключении зажигания (20 секунд) Подсветка салона при снятии с охраны и выключении зажигания (30 секунд) Закрытие стекол при постановке на охрану (20 секунд) Закрытие стекол при постановке на охрану (30 секунд)
15 Режим отображения температуры оС оF оС оF
Режим работы выхода блокировки (черный/белый провод) Нормально-разомкнутое электрореле Нормально-разомкнутое электрореле Нормально-замкнутое электрореле Нормально-замкнутое электрореле
16 Режим работы турбо таймера ВЫКЛ. 1 минута 3 минуты 6 минут
Закончив программирование, включите зажигание или подождите несколько секунд, система выйдет из режима программирования, сообщив об этом 5 вспышками сигнальных фонарей.
Возможно кнопка не робит. У кнопки провода серо-черные. (так на всякий случай)
Всем удачных инсталляций!
Сообщение09.03.2010 11:14     [цитировать]
А зачем вы инструкцию перепечатываете,он ведь спрашивал про неисправность кнопки валет и почему тогда не всю распечатали?
mike_a4
Сообщение09.03.2010 18:17     [цитировать]
инструкция у меня есть, да толку от неё. пробовал просто провода замыкать. долго замыкал! единственное что случилось это то что сигналка пару раз мигнула, пару раз пискнула и на пульте загорелся знчёк "программируемый запуск двигателя" потом через несколько попыток значёк изчез и всё! больше сигналка на мои замыкания ничем не отвечала. в конце концов сел акумулятор! но и тут не всё так просто. при попытке зависти мотор релюхи в самом мозгу сигналки начинали трищать причём все разом. вытащил акум, зарядил и всё в норму пришло. чё делать, не знаю. может мне мастер - ломастер сигналку не правельно поставил?!
OhranSistemAvto
Сообщение10.03.2010 10:12     [цитировать]
Из текста, мне как-то непонятно стало -по правилам кнопку жмали, или нет: (нажимая на кнопку аварийного отключение ничего не происходит.)
mike_a4
А до начала перепрограммирования АКБ был в норме? Может банальное совпадение - АКБ разрядился перед тем?
Всем удачных инсталляций Подмигивающий
