VW Toureg V8 USA 2004 пропал звук в передних колонках
Олег кз
Сообщение04.03.2010 20:30    VW Toureg V8 USA 2004 пропал звук в передних колонках [цитировать]
кто что посоветует, нет на передних звука Как об стену , там по три динамика в каждой двери, с разъема усила все работают, замыкания на массу и на плюс, ни у одного из динамиков нет. на остальных звук присутсвует. Пробовали менять усилитель, без изменений
на центральном динамике по середине панели звук есть
Kingsound@mail.ru
Чем сможем - поможем....
Фидаиль
Сообщение05.03.2010 00:29     [цитировать]
динамики меняли ?
by4kovs
Сообщение05.03.2010 07:12    Re: VW Toureg V8 USA 2004 пропал звук в передних колонках [цитировать]
Если на усилке есть сигнал, то очивидно, что причина или в аккустике, или в проводах от усилителя до аккустики. Как вариант гофра между салоном и дверью...
Олег кз
Сообщение06.03.2010 15:07     [цитировать]
Фидаиль писал(а):
динамики меняли ?
ни кто ничего вообще не менял и не трогал, все родное
Kingsound@mail.ru
Олег кз
Сообщение06.03.2010 15:08    Re: VW Toureg V8 USA 2004 пропал звук в передних колонках [цитировать]
проверил, ни один из проводов не дает сопротивление на массу, тоже отпадает вариант
Kingsound@mail.ru
Фидаиль
Сообщение07.03.2010 00:13     [цитировать]
может обрыв?
by4kovs
Сообщение07.03.2010 07:01     [цитировать]
Фидаиль писал(а):
может обрыв?
+1
Олег кз
Сообщение23.03.2010 19:08     [цитировать]
обрыв, как, сразу на пару передних,
вот кстати ставили майфун другой, такой же эффект Как об стену
Kingsound@mail.ru
Фидаиль
Сообщение23.03.2010 20:41     [цитировать]
причем тут сопративление ты на обрыв проверь!!!
Trener 43
Сообщение05.04.2010 20:08     [цитировать]
случайно не после тонировки эдакое чудо произошло ???
Был прецеденту нас но там при тонировке "залили" какието блоки в заднем левом крыле и машина вааще колом встала
Проверь такто на самом деле на обрыв
Олег кз
Сообщение06.04.2010 09:05     [цитировать]
хорошо, посмотрю и обрыв и залив, клиент куда то уехал пока.
Kingsound@mail.ru
ruslangetz
Сообщение19.04.2010 14:35     [цитировать]
Я сталкивался разок с глюками подобными. Клипса обшивки двери повредила провода к высокочастотнику. Искали долго и весело.
