Как сделать автозапуск на ACURA TSX успешным.
Виктор 2.0
Сообщение04.03.2010 19:29    Как сделать автозапуск на ACURA TSX успешным. [цитировать]
Ребята подскажите как мне сделать автозапуск на ACURA TSX 2005г. (бензин) успешным чтобы не срабатывала штатная сигнализация при включении зажигания и запуска двигателя от дополнительной сигнализации ( Scher-Khan ).Она начинает орать родным сигналом когда машина закрыта при автозапуске! Как в этом случае обойти штатную?Обходник иммобилайзера в этом случае не помогает!!!!!!!
TSX 2005. 2.0
Сообщение04.03.2010 19:36     [цитировать]
А с открытым капотом она не встает на штатку?
Виктор 2.0
Сообщение04.03.2010 21:55     [цитировать]
А причем здесь капот,когда я сижу дома,машина стоит на охране и я хочу завести её с брелка то родная сигнализация (штатная) машины начинает срабатывать,начинает мигать ксенон и звучать сигнал штатки.Как мне это устранить?Вот моя проблема!!!!!
TSX 2005. 2.0
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение04.03.2010 22:00     [цитировать]
В вопросе леша-43 имеется глубинный смысл. Рекомендую поставить на охрану с открытым капотом (только нажмите рукой на концевик сигнализации) и запустить двигатель дистанционно. Результат прошу сообщить общественности ))
Виктор 2.0
Сообщение04.03.2010 22:26     [цитировать]
Попробую, и сразу сообщу.Ещё есть у ково нибудь какие то идеи по исправности моей проблемы!!
TSX 2005. 2.0
Сообщение04.03.2010 22:45     [цитировать]
Еще есть вариант,наличия ключа в замке,попробуйте лучше с капотом это самый простой вариант.
sc2000
Сообщение04.03.2010 23:17     [цитировать]
Еще можно перекинуть ЦЗ с водительской кнопки на пассажирскую.
kvleo
Сообщение05.03.2010 09:15     [цитировать]
Если хочется быстро проблему решить то просто замкнуть штатный концевик капота на массу и штатка не будет вставать в охрану, следовательно и кричать
а если для себя чтобы сохранить обе охранные системы то тогда на штатном блоке найти информационный провод зажигания и разрывать при автозапуске
информация о ключе в замке не поможет
Сообщение05.03.2010 10:17     [цитировать]
Вы дайте возможность человеку немножко извилиной шевельнуть.
Виктор 2.0
Сообщение05.03.2010 12:34     [цитировать]
Подскажите а где находится блок штатной сигнализации на ACURA TSX 2005г.
TSX 2005. 2.0
Sergey14
Сообщение05.03.2010 13:19     [цитировать]
Виктор 2.0
Какие траблы,возьми Ц.З. прям с кнопки водилы.Всё будет нормально.С проводов не прокатит.На кройняк закороти провода на замке капота, уже говорили. Очень счастлив
Удачи Вам, товарищ Просто смех
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение05.03.2010 13:53     [цитировать]
Как смешно...
Виктор 2.0 владелец авто, а не установщик, если я правильно понимаю ситуацию.
Виктор 2.0, рекомендую Вам обратиться к установщикам и проверить все предложенные варианты. Или напишите на форуме Мега-Ф о своей проблеме, может дадут адрес "своих" установщиков. Или я могу посоветовать, только в личке.
Виктор 2.0
Сообщение05.03.2010 14:20     [цитировать]
Дело в том, что мне хотелось бы чтобы моя штатная сигналка тоже была в работе а не весела без дела. Накройняк если дополнительная глюкнет чтобы хоть штатная сработала.Поэтому я и хочу чтобы как нибудь их совместить и идея с концевиком капота мне никак не подходит. Как об стену .А что касаеться установщика, то я только стажеруюсь в маленьком сервисе, и некоторых примочек ещё не знаю.
TSX 2005. 2.0
Сообщение05.03.2010 14:45     [цитировать]
Не пользуйтесь автозапуском и будет все окей,производители штатных сиг тоже не дураки.
slavon
Сообщение05.03.2010 19:51     [цитировать]
+1 Очень счастлив
