Помогите поставить ЦЗ FALCON CDL-5 на 21099
KiNGPiN
Сообщение11.08.2004 01:51    Помогите поставить ЦЗ FALCON CDL-5 на 21099 [цитировать]
Купил ЦЗ, решил поставить сам...
Очень счастлив провода распихал, а вот куда ставить эти штуки, которые открывают и закрывают дверь? Вопрос??? ? объясните пож... или пришлите фото. в какое место в двери их ставить Расстроен , и к чему крепить спицы и металлические рейки Я в шоке (зачем они вообще) Вопрос??? Вопрос??? Вопрос???
В автосервак обращаться нехочу
SB
Профи
Сообщение11.08.2004 07:24     [цитировать]
Самый простой вариант закрепить "эти штуки" параллельно тяги двери, которая идет к фишке открывания, металлические рейки служат для крепежа в тех местах двери, где вырублены технологические отверстия, они могут и не пригодиться. Спица закрепляется параллельно верхней тяге такой фиговинкой с тремя болтами обычно, кстати необязательно использовать всю длину спицы, ее можно откусить. Потом проверяется, что верхняя тяга ходит плавно, без заеданий и ее ход не уменьшился. И обязательно проверьте опускание поднимание стекла после установки.
KiNGPiN
Сообщение11.08.2004 13:47     [цитировать]
Спасибо за совет SB! Но проблема в том что я немогу поставить спицу параллельно тяге прикреплённой к фишке открывания, эта "фишка открывания" мешает спице ходить свободно, а если поставить в другом месте, то тяга не открывает и не закрывает замок на двери... Расстроен
мнебы фото как у других стоят "эти штуки"...
Заранее спасибо!
Сообщение11.08.2004 14:16     [цитировать]
КОГДА Я СТАВИЛ Ц.З.,У МЯ ТОЖЕ ПАРАЛЛЕЛИ НЕБЫЛО,И ПО ЭТОМУ Я САМУ СПИЦУ ЗАМКА НЕМНОГО ИЗОГНУЛ,НО ПРИ ЭТОМ НИ ЧТО НЕ МЕШАЛО ЗАМКУ ХОДИТЬ И СПИЦА НЕ ЦЕПЛЯЛАСЬ НИ ЗА ЧТО
Вячеслав к
Сообщение11.08.2004 16:36     [цитировать]
В 99-й НАДО еще снять пружинки в механизмах замков. Это обязательно иначе либо вообще работать не будет либо проработает недели 2-3.
Сообщение11.08.2004 16:52     [цитировать]
Я В 99 СТАВИЛ но ни чего кроме тяги от личинки до штока не снимал,о каких пружинах вы говорите?
SB
Профи
Сообщение12.08.2004 06:26     [цитировать]
Совершенно согласен с serge-singer! Изгибать можно и нужноУлыбаюсь
И насчет пружинок тоже ничего не снимал.
Если хотите посерьезнее защитить машину, то рекомендую отключить тягу личинки замка вообще, и тягу к верхней фишке тоже убрать совсем. Личинка замка достаточно слабая и ломается пистолетной отверткой на раз. Ну а убранная тяга спасает от линейки.
Вячеслав к
Сообщение12.08.2004 19:03     [цитировать]
Ну если пока не приходилось, то опыт дело наживное.
Пружинки плоские , фиксируют тягу в крайних положениях. В передних дверях надо снимать по одной пружинке, а в задних желательно по две. Иначе усилие которое приходится развивать приводу и сопротивление этих самых пружинок довольно быстро может вывести из строя редуктор привода. И тогда привод внутри жужжит, а его шток при этом не двигается.
SB
Профи
Сообщение13.08.2004 06:32     [цитировать]
Страсти какие... Я в шоке Может в этом чтото и есть Улыбаюсь
